Запуск программы, антивирусы и т.д.
На м73,Бош 7.9.7 и тд такое понятие как нормы токсичности РОССИЯ 83 не пременимо совершенно. Надеюсь не нужно объяснять почему!? Евро 0 будет более правильное определение отсутствие обоих ДК программно.
Скакого такого перепуга ....непременимо совершенно...? Раз по Вашему есть Е-2 , Е-3 , Е-4...и иии Е-0..то по логике вещей должен быть и ЕВРО-1 ! Потрудитесь дать объяснения по поводу международно принятых стандартов , что такое Е-0 и Е-1 ? :))) Россия-83 это заимствованый термин норм США-83 , это любой балбес знает...
  • Ответов 150
  • Просмотры 48,8 тыс
  • Давайте жить дружно :))))))) В последней версии я кое-что убрал, что по моему мнению могло бы вызывать такой глюк на 7-ке. Поэтому отпишитесь у кого была проблема - исчезла она или нет :) Ну а воообщ
  • Ну и вообще последовательное отключение процессов в общем позволит определить что блокирует запуск. Можно поэкспериментировать. ЕСли определите, что именно в Вашем случае блокирует запуск программы -
  • Значит так. Судя по статистике незапусков мешается что-то связанное с интернетом. Причем каждый раз разное. В связи с этим попробую сэмулировать ситуацию и разобраться с этим багом. В принципе мысли у
всем привет с началом весны у меня проблемка не запускается на win7 опендиагност вчера даже скачал обновление на официально сайте прога с донглом донгл прога видет
помогите чем кто может
Попробуйте вспомнить что на компьютер устанавливали перед тем как перестала работать программа. Возможно есть конфликт с каким-то программным обеспечением ключа Guardant. Не часто, но такие варианты возможны.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, подскажите блютуз ELM адаптер проверен с андроидом все работает, с планшетом на виндовс 10 такая беда, адаптер конектится с планшетом все вроде нормально - в диспетчере устройств появляется, программа
 OpenDiagPRO-ELM (v1.7.0 rev.2 от 01.03.2015)  с донглом, не видит адаптера и все . Не пойму проблема с виндой, или настройки какие-то нужны?
Винда 10-ка еще очень сырая, попробуйте на семерке или xp.
  • 2 года спустя...
Здравствуйте. Расскажу про свою ситуацию. Поменял свою старенькую Toshiba Satellite L40-17O на более свежий ноут HP Elitebook 8460p. И не смог запустить на нем OpenDiag. Появляется заставка и так висит неограниченно долго. Сообщений никаких нет. Не помогали никакие манипуляции - различные ОС (от XP до 8.1), смена драйверов и прочие пляски с бубном. Пытался запустить даже с виртуальной машины virtualbox. Решение было найдено случайно - usb-ключ не работает в скоростном порте usb 3.0! При том, что все остальные устройства (флешки, адаптеры, осциллограф) работали без проблем. Надо было всего-то установить ключ в обычный usb 2.0.
Скачайте драйвера с официального сайта ключа должно помочь данной проблеме
Доброго времени. Переустановил WIN 10 и теперь при входе в программу и выборе адаптера пишет ошибку "Невозможно создать файл". Нажимаю ОК. Прога загружается но окно настроек пустое, нельзя выбрать ни K-line ни ELM327. Может кто подскажет что случилось. Скачивал с офф сайта 1.4 Free. 1.3.9 тоже не работает, с другими не пробовал.
Заранее спасибо.
  • 1 год спустя...
здрасвуйте чем навей версия тем она вообще трудно роботать сней  то вылетаеть то зависаеть  роботать не возможно  я довно уже ползуюсь опен диаг ну щясь не возможно работать не ужели эту проблему нельзя ришить с уважениям к вам
Цитата
57 минут назад, хизри сказал:
ГЫЫЫ! Не обижайся, но напиши утром, не похмеляясь.
26.01.2020 в 18:18, katran сказал:
что обажаться  как есть говарю с воздуха не беру  же я например делаю приору по кан линии она вылетает делаю патриот тоже вылетает как еще сказать осталные кто как программа последния тоже долго грузиться старые версии например 1-6-3 четка работает я уже довно опин диагом ползуюсь 5 лет
Изменено пользователем хизри
  • 1 год спустя...
Виктор Виленович, приветствую.
ABS Шнивы поддалась коннекту ?
Если нет, то есть идейка:
https://yandex.ru/turbo/darxton.ru/s/wiki-article/optimizatsiya-kompyutera-pod-mach3/
Чуть позже и я её проверю.
