Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем. У машины был провал до прошивки. После прошивки провал стал меньше но остался и стал плохой запуск с утра на холодную с сигнализации с 3 раза. Все параметры норма пробег авто 30000 км
Прошита прошивкой Виктора I414LХ06_06_v7.5
Значит неисправность надо искать.При чём тут прошивка.
А где написано что я прошивку обвиняю. Я просто думал что подскажите где копнуть. Я думаю педаль газа поменять?
Виктора прошивки отлично работают просто хрень такая попалась проверил все. Мысли кончились Я вот думаю или педаль попробовать махнуть или шпору подкинуть. Ну и по запуску интересно
проверь датчик положения дроссельной заслонки
Мало информации. Провал просто так не бывает надо смотреть что меняется в этот момент- какие параметры ? Может какие ошибки были?Еще обрати внимание на датчик скорости.
с проводкой подросселю касяки бывают контакты плохие.
В таких случаях, контроллер непременно выдаст ошибку р2135..
узнайте у клиента когда последний раз промывались форсунки,ибо при нашенском:) качестве топлива,чистка рекомендуется раз в 20000.
