21112 8V hldo57 Январь 7.2 итэлма
Всем доброго времени суток.21112(8кл) Появилась проблема, на холодную после запуска двигателя примерно через 20сек. начинает троить. Происходит это только при температуре ниже 5-10 градусов мороза. Если дать машине прогреться до 70гр. то всё становиться нормально, только легкие перебои, но если сразу поехать то примерно через 1-2км начинает моргать чек и машину начинает жутко колбасить. Если после этого выключить зажигание и сразу завести то всё становиться нормально. А проблема эта появилась после прошивки мозгов раней весной, но тогда я мало придал этому значеня так как прошивал поморозу а через пару дней был плюс. Прошивка от паулюса hldo57, мозги январь7.2 итэлма, может она кривая или меня обманули. Шил не сам (не умею пока) а в гараже за 1500 деревянных. Помогите кто чем может пожалуйста.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/
  • Ответов 54
  • Просмотры 9,4 тыс
  • Регулируйте клапана, срочно.Если еще не поздно. У вас на авто двигатель 1.6 8кл. - отрегулируйте зазоры клапанов,найдете четвертый зажатый.Прошивка - если это она, то ,как бы троить машина должна была
Регулируйте клапана, срочно.Если еще не поздно. У вас на авто двигатель 1.6 8кл. - отрегулируйте зазоры клапанов,найдете четвертый зажатый.Прошивка - если это она, то ,как бы троить машина должна была начать на второй день после прошивания.
Изменено пользователем matvey1804
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265143
Померял компресию во всех горшках 14 очков давит и это на полу холодную. А троить она как раз на второй день и стала, ,и в морозы стала хуже заводиться. Если на стоке даже при минус 43 заводилась почти с первой попытки. А после прошивки минус 25 проблема. И вот ешё один "баг" в сильный мороз после пуска двигатель останавлевается но заводиться нормально и работает как я описывал выше.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265152
И давление в топлевной рампе померял 3,5атм свечи поменял. И всё равно такая ерунда
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265157
дельный совет дали . регулируй клапана.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265169
Может есть смысл поставить родную прошивку для начала?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265170
Тогда обьясните почему компресия везде одинаковая?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265172
сток назад залейте! и потом от этого уже отталкивайтесь! удачи!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265174
Может. Но сначала клапона проверю. А кто может сказать что нибудь о прошивке hldo57?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265179
А на счет заливки прошивки подскажите чем заливать и как?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265183
Ваш блок шьет большинство загрузчиков.Информации по ним море.Но лучше доверить прошивку специалисту,Вам же будет дешевле и проще.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265189
Я конечно не спец но хотел бы сам попробовать, диагностику осваиваю хотел вот и прошивку освоить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265196
Я так понимаю что ты только начал осваивать диагостику и из оборудования у тебя еще не все есть что надо для диагностики. А проблемма у вас на 100 в прошивке она расчитана на теплый регион. напеши что есть изоборудования
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265205
из оборудования только пк, плата сопряжения com порта и k-line, немножко софта для диагностики, познания электрике, умение работать пояльником. Вот.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265207
+100 в прошивке дело. себе паулюсовскую залил тоже такой косяк появился. на стоке все нормуль было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265209
Так а что же тогда залить кто что посоветует?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265212
залить прошу проверенную. и все будет ок. или сток, с ним по крайней мере проблем нет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265217
I204DO57 это сток думаю залить его.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265218
если для заливки прошивки пк , к-line адаптор и прога есть. то все получится главное не попутать провода. на форуме есть темы как прошить. поиск рулит. удачи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265225
до паулюса стояла I204DM53
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27740-21112-8v-hldo57-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-72-%D0%B8%D1%82%D1%8D%D0%BB%D0%BC%D0%B0/#findComment-265226
