Опубликовано 20 февраля, 201214 г. Всем привет! Подскажите с таким вопросом. У меня машина Ваз 2115. Всё освещение авто сделал на светодиодах (кроме ламп дальнего и ближнего света) БК при работающем двигателе показывает напряжение 14.8 - 15В. Какие могут быть последствия?
Опубликовано 20 февраля, 201214 г. Мультиметром на АКБ замерить напряжение. Регулятор напряжения проверить(заменить).
Опубликовано 20 февраля, 201214 г. Автор при лампочках то напряжение 13 было... просто нагрузка то уменьшилась из за диодов и напряжение выросло
Опубликовано 20 февраля, 201214 г. при лампочках то напряжение 13 было... просто нагрузка то уменьшилась из за диодов и напряжение выросло Причем здесь лампочки. За напряжение отвечает регулятор на генераторе. Вы, что хотите сказать, что при выключенных потребителях напряжение на АКБ 15В ? Правильно вам сказали, возьмите тестер и померьте, а не по БК смотрите.
Опубликовано 20 февраля, 201214 г. Автор тестер кажет тоже самое что и БК только что проверил. Просто когда всё на лампачках было то при включении света падение напряжения было. в среднем около 13.5 вольт стабильно, а сейчас 14.7 иногда и все 15.
Опубликовано 20 февраля, 201214 г. тестер кажет тоже самое что и БК только что проверил. Просто когда всё на лампачках было то при включении света падение напряжения было. в среднем около 13.5 вольт стабильно, а сейчас 14.7 иногда и все 15. Проверьте контакт на регуляторе напряжения.
Опубликовано 20 февраля, 201214 г. 14.7 потянет, а вот выше 15 это уже проблема. Смотри регулятор напряжения на генераторе.
Опубликовано 20 февраля, 201214 г. Проверь регулятор напрежения, свето диоды не причём. Перезаряд хреновое дело.
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. Дело в регуляторе напряжения, точнее в его марке (или изготовителе). Заводской регулятор с маркировкой на корпусе К1216ЕН1 как правило держит в бортсети 14-14.2 вольта. А вот другие регуляторы, те что в запчастях продаются иногда до 15 вольт позволяют генератору выдать.
