Проблемы с эбу Howo
Описываю проблему:
Howo 2007 года накрылся эбу, был заказан новый.
после установки нового блока машина не заработала.
есть вторая машина 2011 года, приняли решение попробовать снять блок с нее.
попытка провалилась.
На старом блоке написано Denso, на новом Sinotruk и на машине 2011года тоже Sinotruk, машины 2007года диагностировали Phyton с DST-PC,
попробовали этим набором опросить машину 2011года на получилось.
Вопрос состоит вот в чем:
1. есть ли в этих блоках принципиальное отличие?
2. если естьчем диагностировать?
А двигатель WD 615. 95 на обоих машинах? Сейчас на новых Ховиках бывает, ставят другой движок.
Если движки одинаковые, то и блоки должны быть взаимозаменяемые, если, конечно, установлена аппаратура Денсо.
И еще, каким образом определили неисправность блока управления? Может дело не в нем?
Проверьте вашим сканером, как поднимается давление в рейле при прокрутке стартером, и, если не поднимается совсем - проверьте напряжение на эл. клапанах плунжеров. Если напряжение отсутствует, то проверьте реле включения этих клапанов.
Также, при замене ЭБУ следует занести в него коды форсунок.
А лучше опишите, при каких обстоятельствах машина встала, может быть могу чем нибудь помочь, у меня в основном Ховики ремонтируются.
Люди подскажите какой прогой сделать диагностику на новой howo 2012 года выпуска???
  • 8 лет спустя...
Огромный выбор запчастей на хово, шанкси можно найти на http://vektor28.ru/proizvoditeli_zapchastei/58/HOWO/ . Форсунки, двигатели, тнвд, фильтры, насосы, бампера, блоки цилиндров и многое другое. Доставка по всей РФ.
