Опубликовано 21 февраля, 201214 г. Описываю проблему: Howo 2007 года накрылся эбу, был заказан новый. после установки нового блока машина не заработала. есть вторая машина 2011 года, приняли решение попробовать снять блок с нее. попытка провалилась. На старом блоке написано Denso, на новом Sinotruk и на машине 2011года тоже Sinotruk, машины 2007года диагностировали Phyton с DST-PC, попробовали этим набором опросить машину 2011года на получилось. Вопрос состоит вот в чем: 1. есть ли в этих блоках принципиальное отличие? 2. если естьчем диагностировать?
Опубликовано 5 марта, 201214 г. А двигатель WD 615. 95 на обоих машинах? Сейчас на новых Ховиках бывает, ставят другой движок. Если движки одинаковые, то и блоки должны быть взаимозаменяемые, если, конечно, установлена аппаратура Денсо. И еще, каким образом определили неисправность блока управления? Может дело не в нем? Проверьте вашим сканером, как поднимается давление в рейле при прокрутке стартером, и, если не поднимается совсем - проверьте напряжение на эл. клапанах плунжеров. Если напряжение отсутствует, то проверьте реле включения этих клапанов. Также, при замене ЭБУ следует занести в него коды форсунок. А лучше опишите, при каких обстоятельствах машина встала, может быть могу чем нибудь помочь, у меня в основном Ховики ремонтируются.
Опубликовано 21 марта, 201214 г. Люди подскажите какой прогой сделать диагностику на новой howo 2012 года выпуска???
Опубликовано 12 мая, 20205 г. Огромный выбор запчастей на хово, шанкси можно найти на http://vektor28.ru/proizvoditeli_zapchastei/58/HOWO/ . Форсунки, двигатели, тнвд, фильтры, насосы, бампера, блоки цилиндров и многое другое. Доставка по всей РФ.
