Проблема такая. Подключаюсь с помощью такого адаптера(http://viewitem.eim.ebay.ru/KKL-4091-USB-OBDII2-Interface-Cable-vagcom-for-VW/320822998196/item) к машине ваз21124, эбу 21124-1411020-31. Использую программу Diagnostic Tool и OpenDiag. Пара секунд работы и происходит обрыв.
На Калине все работает стабильно. Может быть настройки поменять?
Опубликовано (изменено)
Сначала профиль свой настройте.Чтоб правильно и полно отображался.
настроил малость, пока не помогло)
бортовик случаем не стоит?
иммо активирован?
Вчера 2114 Я7.2.Связь скачкообразно появляется и исчезает,машинку на ходу колбасит,тяги нет. Чек горит,ошибок нет.Подкинул свой блок,проблема исчезла.Почистил EEPROM ,проблема исчезла. :AllSmail (6):
иммо активирован?
иммо нету, бортовик стандартный, который вместо часов
Может в настройках порта пошаманить? Со скоростью например?
посмотри свечи , прозвони их на наличие резисторов . у меня пару раз такое было, пока не заведенная нормально на связь выходит, только завел сразу связь обрывается, пока свечи не поменял.
Поставь в настройках COM не больше 4, потом в программе не забудь поставить номер порта, тот который присвоил.
Скорость не больше 10400
Изменено пользователем dolphin1983
