Отключение иммобилайзер приора
она горит секунд десять и тухнет. Иммо опрашивает ключи, но не находит и лампочка тухнет.
  • Ответов 206
  • Просмотры 136,4 тыс
  • А где скачать чистые ЕЕПРОМ на разные блоки? EEPROM____.rar
  • делов то 5 секунд ))))))))))))))))
  • Я спросил КАК? а не на сколько это времени!!! Нах"я писать такие коментарии? или ты тупо сообщения набиваешь?
Сегодня отключал иммо на приоре с ЭБУ Bosh 7.9.7 Перепаял резистор, залил чистый еепром, всё работает! Единственное на приборной панели горит лампочка машинка с ключиком. Кто сталкивался с этим и как сделать чтоб она не горела?
это нормальное явление при отключенном иммо
снять панель и откусить проводок с 5 вывода панели.
дружище,обычно сия лампочка горит до 10 секунд а потом тухнет,ничего не поделаешь,это издержки вмешательства в иммо
  • 9 месяцев спустя...
проверил на приоре bosh 797 работает даже лучше работал движок
авто приора эбу 7.9.7+ . стал моросить иммобилайзер ,заводится после некоторых попыток.заглючил центральный замок. сканматиком проводил диагностику,иммобилайзер на связь не выходит. подскажите поможет ли заливка чистого ЕЕПРОМа? и каким программатором можно залить в бош 7,9,7+ ЕЕПРОМ без доработки?
Да ,поможет!
Без доработки блока,ни одна программа с ЕПРОм не работает .Придется дорабатывать Эбу ( вскрывать и перепаивать резистор на время репрога ).можно например попробовать Чиплодером 1.9.6 или 1.9.7 !
извините но хотел бы уточнить.Чиплодером 2.15 лицензионным тоже не прошить епром без дороботки? на сайте Чиплодера про флеш без доработки написано ,а про епром ничего нет. хотел заказать его
Подскажите где скачать чистый еепром для бош 797+
Заполни профиль.
Читай внимательней в #18 есть то что тебе нужно.
Доброго времени суток.
Попала машинка приора с глюкнувшим иммо, и никак не могу найти чистый еепром. Мож завалялся у кого?
Вот иденты блока. Я так понял это 7.9.7+ . По плате один в один.
Бош
21126-1411020
D74XC0611 ( такого идента прошивки ещё невидел ) :blink:
номер блока не полностью написан
если точно 7.9.7+ залей любой приоровский от серийки
на всякий считай родной
Да номерок.... не дописал.
0 261 201 421 мотроник 1808 0251
После того как глюкнул иммо на диагнозу блок не выходит. На столе блок не подключал ещё. Может ли иммо блокировать доступ по диагнозе?
Электропакет вижу, иммо нет. Чудеса прям.
Изменено пользователем serg1077
Приветствую.
На столе блок на диагнозу вышел, епром и флеш считалась ( после некоторых танцев с бубном ) . Осталось иммо отрубить, предварительно залив не обученный епром. Так же найти возможный обрыв к-лайн.
Всем помогавшим :post-6: .
Приветствую.
А не подскажешь какие танцы? а то никак не могу "установить связь" с блоком.
Пробуй так:
1. подключение стандартное для перепрошивки. Смотри на чиптюнере. Доработай блок.
2. нажимаеш установить связь и СРАЗУ! подаёш питание на блок.
При условии что шьёшь чиплодырем 1.97.7
Как то так, пробуй. Танцы с бубном упустил. А таким "макаром" прокатило.
