Отключение иммобилайзер приора
  • Ответов 206
  • Просмотры 136,6 тыс
  • А где скачать чистые ЕЕПРОМ на разные блоки? EEPROM____.rar
  • делов то 5 секунд ))))))))))))))))
  • Я спросил КАК? а не на сколько это времени!!! Нах"я писать такие коментарии? или ты тупо сообщения набиваешь?
Пробуй так:
1. подключение стандартное для перепрошивки. Смотри на чиптюнере. Доработай блок.
2. нажимаеш установить связь и СРАЗУ! подаёш питание на блок.
При условии что шьёшь чиплодырем 1.97.7
Как то так, пробуй. Танцы с бубном упустил. А таким "макаром" прокатило.
Спасибо.
Доброго времени суток
Тут все про отключение а мне на оборот надоело кнопку цз нажимать . Пока он не активиррован одновременно все двери не открываются
еслиативирую то автозавод не заведет .
Что посоветуите?
Всем привет.Нужна помощь-при запуске двигателя загорается лампочка иммо с ключом на приборной панели.Как я понимаю-иммо не видет ключ.После 5 минут мучений машина заводится.Так вот вопрос-если вытащить из ключа-брелока микросхему с чипом и заматать во внутрь рулевой колодки возле замка зажигания можно ли будет заводить машину ключом без чипа?(штатной сигналкой не пользуюсь,стоит другая без автозапуска).Заранее спасибо!
Ближе к приемной антенне примотай чип. либо второй вариант, поставить обходчик.
Что посоветуите?
Едем к диагносту с нормальным оборудованием, и просим отключить раздельное открывание дверей в блоке электропакета. вот и все.
Изменено пользователем kulibin18
винтик ослабьте на брелке, очень часто помогает, не знаю с чем это связано...
Приветствую.
Лучше отключить совсем, ( правильно! ) и залить толковую прошивку. Было такое что электропакет жил "как хотел " - когда ему вздумалось -открывал или закрывал окна, включал повороты итд. После удаления иммо- как " рукой сняло ", всё ОК.
А связано с тем, что плата брелка уже, возможно, имеет микротрещину.
Изменено пользователем serg1077
с новыми транспондерами таже басня, скорей всего прлохой пропай...
а так , с Вами полностью согласен на полное удаление иммо, я просто подсказал как выйти из этой ситуации без спец оборудования, может поможет...
Изменено пользователем power
Очень жаль, что автопром ( ваз ), халтурно поставился к разработке иммо и вообще электропакета. А идея то неплохая...
Я извиняюсь за назойливость-подскажите где находится приёмная антена и как она выглядит?Спасибо
скажем так - бывает чип обучающий а бывает чип обучаемый , так вот обучаемый на роль обучающего ну никкак не подойдет ))
Немного уточню.
На приоре это ключ с красной меткой в торце ключа ( обучающий ). Без него обучить остальные ключи ( обучаемые), не выйдет.
Рекомендую удалить иммо с корнем. Только правильно это сделать. Иначе гемор с электропакетом гарантирован.
Немного уточню.
Я конечно извиняюсь,про ключи то понятно обучающий и обучаемый-вопрос в другом --- если с ключа-брелока вытащить схему с чипом и примотать её в рулевую колодку(во внутрь)ближе к замку зажигания,можно ли будет зависти машину(отключать иммо нет особого желания).
Если схемка рабочая то чем поближе к антенне размести и должен мотор завестись, уже любым ключём. Только толку то от иммо тогда, никакого.
Как то так.
