Отключение иммобилайзер приора
Рекомендую удалить иммо с корнем. Только правильно это сделать. Иначе гемор с электропакетом гарантирован.
никакого гемора там нет
и что значит с корнем?
  • Ответов 206
  • Просмотры 130,8 тыс
  • А где скачать чистые ЕЕПРОМ на разные блоки? EEPROM____.rar
  • делов то 5 секунд ))))))))))))))))
  • делов то 5 секунд ))))))))))))))))   Я спросил КАК? а не на сколько это времени!!! Нах"я писать такие коментарии? или ты тупо сообщения набиваешь?
А значит это , то, что я и писал, объяснять долго. На чиптюнере, например, описано.
А с корнем- это чтобы он ( иммо ) больше не беспокоил, и электропакет работал как ему положено. Некоторые проблемы я описал. Напомню, что иммо и электропакет совмещён в одно целое на приоре.
Гемор - появится, при не правильном удалении иммо.
на бош например,заливаем чистый дамп без каких либо доработок и все работает прекрасно в том числе и электропакет,о каких гемороях речь?!?
Изменено пользователем DеCоdеR
Даже при отсутствии эбу электропакет выполняет свои функции и двери откроет и поворотники включит и стеклоподъемники с зеркалами будут работать и т д потому и никаких помех ЭБУ для работы электропакета создать не может , разве что при желании активировать новый брелок тут без эбу с чистым иммо не обойтись , хотя бы на время активации ну а потом . . .
вот и я про тоже,а тут гемороями какими-то пугают :emot64:
Если схемка рабочая то чем поближе к антенне размести и должен мотор завестись, уже любым ключём. Только толку то от иммо тогда, никакого.
Как то так.
Спасибо.Просто надоело ключом дроч...я(не заводится сразу ,только на 10 раз),поэтому и подумал что проще будет схему приматать к антене.
Вот об этом и речь,
О правильности отключения. Чистый- это не обученный еепром, заливать нужно. Тогда всё, ОК. И перекомутация проводков. Для полного "хепиенда".
На счёт "гемора" - пришлось повидать, и не на одной приоре, по этому и предупреждаю.
И как говорится- Осведомлён - значит вооружён.....
Если с 10го раза заводится-- то скоро весь "гемор" можеш сам увидеть ( по электропакету ), Случаи не одиночные. Лучше бы я ошибался....
Изменено пользователем serg1077
Если машина заводится с 10 раза - это означает что сломался ключик (брелок). Ни эл пакет не иимобилайзер тут не причем , у нас засыпано приорами все пространство в том числе и у меня приора и перекомутировать никому ничего не приходилось , заливка чистого имо все решает
приматать надо будет не схемку к антене а чипик вынутый от второго (красного) ключика антена находится в пластмассовой крышке на замке - внутри нее в виде обмотки из медной проволоки от которой отходят два тонких провода . Остальные три толстых провода - питание , зажигание , стартер. как то так.
Да заедь к диагносту зальют необученый епром и будеш без проблем заводить машину хоть с запуска хоть с кллюча!
bosch 7.9.7+ залил чистый не обученный еепром (утеряны оба ключа) не пропишится ли иммо снова,или лучше откусить 9 и 18 на блоке иммо
и соединить в месте.Авто шевроле нива.
Изменено пользователем чуйко
не пропишется и резать ничего не нужно
Добрый день.Я тут впервые и пока слабоват в этой технике.Купил адаптер ОБД2-USB.(Уменя калина Я7.2) подключил,Ошибки читает все нормально.Но как читать АПС (ИМО).Подскажите пж-та.
roma00- Для начала, профиль заполни. Вы наверное темой ошиблись.
НУЖНА ПОМОЩЬ . Заглючил иммо на приоре нужен чистый ерром на м 73 с прошивкой A373DB04 если у кого есть поделитесь
Изменено пользователем александр076
вот вроде как оно...
A373DB04.eep.rar
ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО .Залил отдал хозяину завтра отпишусь
Обратная ситуация: У калины с Я 7.2 залило тосолом ЭБУ, новый блок хозяин купил М73, просит сохранить имо. Процедуру обучения провести нет возможности т.к нет обучающего ключа. Вопрос по каким адресам в епромке прописывается код иммо? Подскажите пожалуйста кто знает!
Брелок же работать будет! нафига ему обучать?
не о брелке вопрос и не о том что он будет работать или нет - человек хочет сохранить иммобилайзер , то ли как противоугон то ли не знаю это уже вопрос к нему
