Отключение иммобилайзер приора
с приорами разговор короткий ЧИСТЫЙ ЕПРОМ и всё. иммо в преоре это их болезнь он там не нужен это не иномарка! :emot64:
  • Ответов 206
  • Просмотры 136,7 тыс
  • А где скачать чистые ЕЕПРОМ на разные блоки? EEPROM____.rar
  • делов то 5 секунд ))))))))))))))))
  • Я спросил КАК? а не на сколько это времени!!! Нах"я писать такие коментарии? или ты тупо сообщения набиваешь?
Если отказал пульт, то проблема снять блок с охраны, другим пультом не получится, очистка еепром блока комфорта не помогает. Замкнутый круг. Приходилось менять блок.
Берете другой блок кнопок с другой обученной машины ,берете брелок с неё , подключаете и снимаете . И никаких проблем. Коды брелков хранятся в кнопках.
Сегодня отключал иммо на приоре с ЭБУ Bosh 7.9.7 Перепаял резистор, залил чистый еепром, всё работает! Единственное на приборной панели горит лампочка машинка с ключиком. Кто сталкивался с этим и как сделать чтоб она не горела?
а какой резистор ты выпаивал? А то у меня таже проблема.
Если при этом ещё и 13 с 20 проводом соеденить на эл пакете, может ли это повлиять на запуск авто.
Она горит 20 секунд и гаснет.
Лампочку убей)) :biggrin: т.е вытащи из приборки)
Доброго времени суток
Тут все про отключение а мне на оборот надоело кнопку цз нажимать . Пока он не активиррован одновременно все двери не открываются
еслиативирую то автозавод не заведет .
Что посоветуите?
дело не в иммо, просто нужно подключить сканматик и поставить галочку, будут открываться все!
чистый ипром заливаешь в эбу и все :AllSmail (3):
Т.Е по сути выпаять чип, впаять туда просто новый чистый, не записанный и всё?(это если нет программатора)
Нужна помощь! Заглючил электропакет на приоре, моргают аварийки, пищит блок и горит приборка. Машина не заводится. Если залью чистый eeprom в ЭБУ и отключу электропакет, машина заведется?
сначало определить в блоке ли вина (питание соединения и т д или блок с донора) а потом уже решать что с ним делать
