Отключение иммобилайзер приора
он остался на охране поэтому аварийки моргают. с другой приоры cнимаешь блок кнопок с водительской двери ставишь на ту и открываешь с пульта той машины с которой снял блок кнопок
  • Ответов 206
  • Просмотры 136,5 тыс
  • А где скачать чистые ЕЕПРОМ на разные блоки? EEPROM____.rar
  • делов то 5 секунд ))))))))))))))))
  • Я спросил КАК? а не на сколько это времени!!! Нах"я писать такие коментарии? или ты тупо сообщения набиваешь?
В общем вскрыл я блок, там одна микруха паленая. Никто не занимался перепайкой и где можно найти такую микруху?
Спасибо! А если поставить электропакет от другой машины, работать будет?
А самостоятельно, я имею в виду, без другого автомобиля восстановить работу (читай, снять с охраны) электропакета нельзя??
Если пакет старого образца, то достаточно очистить память.
Машина Приора 2007 года. Залил чистый EEPROM, заводится без проблем, а вот электропакет не работает и аварийка моргает. В общем, не хочется повторятся, уже писали об этом. Кроме замены блока никак нельзя оживить электропакет?
Обучаещего ключа нет, и второй ключ не работает, в нём беда с микросхемой..
Красный ключ для обучения подойдет любой, даже б,у, купите новый черный, а затем обучите его по мануалу.
При желании можно после переобучения залить новый епром, и будет у вас простой болванкой заводить машину как и прежде...
ИМХО
Спасибо за ответ, машина уехала, попробовать не удалось, но на будущее учту..
Подскажите пожалуйста,, чем можно залить чистый еепром в приору?
странный вопрос от того у кого статус "профи".
ну например проданным тобой сканмастером.
:) Дак в том то и прикол что сеёчас на руках считай ничего нет, ну если только к-лайн:)
А мотор мастер в пути, жду.
Изменено пользователем grey-lion
,Посты набить дело не хитрое :alga:
