Опубликовано 5 августа, 201411 г. comment_636297 вытащи лампочку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-636297 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201511 г. comment_755474 ребят вы тут пишите что нужно залить чистый эпром для отключение иммо, а программу initecu или простой сброс с инициализацией не одно и тоже? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-755474 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201511 г. comment_755482 Нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-755482 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201511 г. comment_755582 ребят вы тут пишите что нужно залить чистый эпром для отключение иммо, а программу initecu или простой сброс с инициализацией не одно и тоже? я вкурил, initecu или простой сброс с инициализацией очищает лишь часть эпрома отвечающую за обучение! тогда такой вопрос зачем соеденяют на штекере 9 и 18 контакт к-линии, у вас про это не написанно Изменено 11 марта, 201511 г. пользователем leontiy Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-755582 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201511 г. comment_755594 ...примерно тем-же, чем рулевое колесо от запасного......думаю поймёте правильно.?! ...примерно тем-же, чем рулевое колесо от запасного......думаю поймёте правильно.?! Вы не сносите свои предыдущие вопросы,а то не вяжутся потом на них ответы... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-755594 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 марта, 201511 г. comment_755766 тогда такой вопрос зачем соеденяют на штекере 9 и 18 контакт к-линии, Чтобы достичь физической связи между разъемом диагностики (7-й пин) и разъемом ЭБУ (71-й пин). Хотя у Приоры другие контакты необходимо соединять. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-755766 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201511 г. comment_755952 Чтобы достичь физической связи между разъемом диагностики (7-й пин) и разъемом ЭБУ (71-й пин). Хотя у Приоры другие контакты необходимо соединять. если не соеденить, получаеться колодка диагностики не будет работать? а есть ссылка на статью какие надо соеденять? без колодки диагностики щас не куда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-755952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201511 г. comment_756028 если не соеденить, получаеться колодка диагностики не будет работать? а есть ссылка на статью какие надо соеденять? без колодки диагностики щас не куда на приоре нельзя физически отключать иммо. - электропакет заглючит. читайте форум внимательнее. Изменено 12 марта, 201511 г. пользователем avovik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-756028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 марта, 201511 г. comment_756044 Выход с контроллера 71 откусить и наростить провод до колодки диагностики. Иммо будет отключен. Естественно убрать из эпрома. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-756044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772490 Здравствуйте, получилась такая ситуация: машина приора, стоял бош 7,9,7+(его не трогали, он работает норм), появился Январь 7,2, хотел поставить его и поездить немного на нем... Поставили на приору Январь 7,2, прошили, очистили EEPROM, поставили на машину, сделали сброс ошибок и адаптации, машинка завелась поездила, еще несколько раз заводилась. После постановки на охрану(не на ключ, а на сигнализацию, возможно она привязана к иммо, скорее всего) и стоянки (несколько часов) не смогли завести, (бн качает, стартер крутит). Переобучение иммо не делали, на старом боше заводится без проблем. Хотелось бы сохранить привязку боша к иммо, но при этом поездить на январе, возможно ли так сделать? Думаю в сторону двух варинатов: отсоединить иимо, в январь залить чистый eeprom, в случае чего вернуть бош и подключить обратно иммо...или переобучить иммо на январе, а в случае возвращения на бош переобучить еще раз. Подскажите, как лучше действовать? Шил первый раз ромокабелем, оборудования другого, к сожалению, нет. Еще по СО вопросик, EEPROM очистили, потому что он изначально был не приоровским, есть ли чистый eeprom с настройками СО для приоры на январь 7,2? Изменено 8 апреля, 201511 г. пользователем inkmo Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-772490 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772804 Залей FFFF в епром Я7.2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-772804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 апреля, 201511 г. comment_772920 На приоре с эбу Ителма 2112... считав дамп упой увидел только нули. Может что не так сделал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-772920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 апреля, 201511 г. comment_772940 После очистки EEPROM итак стал всеми FF. Сделал переобучение иммо на январь 7,2 результат был очень странным, значок машинки с ключом стал появляться только одиночным морганием при вкл зажигания и что-то случилось с прошивкой (отключилась 4я форсунка) Перезалили флэш, машина стала заводиться, ставиться на сигнализацию, пробовали несколько раз, ждали минут 10, опять пробовали... все было нормально...приехал домой оставил на несколько часов и опять тоже самое, бн качает, стартер крутит, но машина не заводится((( попробовал переобучить иммо, не помогло. Заменил эбу на бош, переобучил иммо, машина завелась, но значок машинки с ключом по прежнему появляетсяя одним одиночным морганием при вкл зажигания... что с ним могло случиться? раньше он на боше работал как положено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-772940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774178 отсоединить иимо, в январь залить чистый eeprom, в случае чего вернуть бош и подключить обратно иммо...или переобучить иммо на январе, а в случае возвращения на бош переобучить еще раз. Очистить (не перезаписывать) ЕЕР в "Я7.2", установить на авто. Отключить разъем на блоке АПС (иммо) . Для диагностики можно соединить 9 и 18 пин в разъеме АПС. И все! Ни каких обучений иммо не делать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-774178 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774188 Как можно очистить епром НЕ перезаписывая???? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-774188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774216 На Я7.2 - без проблем, с помощью программы- загрузчика. Это на "В7.9.7" ЕЕР перезаписывать нужно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-774216 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774226 У Вас понятия спутаны. Перезапись идёт в любом случае. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-774226 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774233 Экспериментировал как-то с Январем 7.2 (21114-1411020-32) Считал чиплодырем еепром, потом нажал очистить еепром, еще раз считал. В первом что-то в нем было, во втором были одни F. Изменено 11 апреля, 201511 г. пользователем al-31f Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-774233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774246 Перезапись идёт в любом случае. Интересно что на что перезаписывается? Понятие "перезаписать" подразумевает удаление (стирание) старого файла и запись (загрузку) нового который мы выбираем конкретно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-774246 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 апреля, 201511 г. comment_774249 А я Я-7.2 тоже смотрел до и после перезаписи только Комбилоадырем. Значения разные в еепроме. Интересно что на что перезаписывается? Понятие "перезаписать" подразумевает удаление (стирание) старого файла и запись (загрузку) нового который мы выбираем конкретно. В любом случае идет перезапись. Просто в случае" очистить еепром" программа загрузчика сама все делает( удаляет данные еепром и перезаписывает). Как то так наверно. Изменено 11 апреля, 201511 г. пользователем Толят Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27844-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0/page/9/#findComment-774249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
