Audi А6 1995" V6 2.6L МКПП двигатель ACZ / ABC
Добрый день ! сегодня притащили машину сказали нет искры про диагностировал машину Ауди А6.45куз.V6 .2.6л.механ. дв(ACZ) на пе сала датчик G28 проверил его сколько он выдаёт 980ом прозвонил проводку до блока управление все в норме распредвал проверил тоже всё нормально и электронный коммутатор тоже в норме стираеш ошибку потом она с нова появляется но искры се равно нет в чём судь этой проблемы подскажите пожалуйста может что та пропустил
ауди 100.txt
  • Ответов 54
  • Просмотры 19,1 тыс
  • Извините что не в тему,интересует вопрос,если на этом движке АВС,не совпадают метки,а точнее коленвал вперед зубьев на 8,искра и импульс на форсунки должны быть,слышал такую инфу,что если на этом движ
  • Ага.
  • Есть такое дело .
Ауди А6.45куз.V6 .2.6л.механ.дв(ACZ)
Двигатель все таки наверно АВС?
Тащи машину найду тебе искру :post-7:
на пе сала
Семен Семеныч :2126126958458bce9a447b0:
Изменено пользователем aka4
не я сам смотрел двигатель ACZ сам не поверил но он такой стоит
4A0 907 473 D-Это вроде как АВС.
у него на самом двигателе на бито ACZ и в тех паспорте тоже но не суть проблема в ней что нет искры что ещё нужно проверить что бы завести
Вот хочется написать про осцик, так ведь нет у тебя его...
Что за двигатель ACZ? Год какой? Пришли хоть ВИН, что-ли.... Опять будут поиски чёрной кошки!
Да, действительно нет его у меня . Специально поменял, ради интереса, распредвал и коммутатор, и даже коленвал, только б\у ставил, ну что - бы наверняка, и метки проверил грм - все по меткам.
Не цитируй, если пишешь сразу за постом, на который отвечаешь.
ауди а6 .v6 .2.6л. 1995год Модель двигателя ACZ . двигатель№ 011430
Да только если память не подводит на этом моторе стоит еще и датчик начала отсчета.Если и с него нет сигнала, то искры не будет.
За без малого 12 лет с авто не разу не встречал кода ДВС ACZ, но не суть... Меняй ещё и датчик начала отсчёта. Да проверить его хоть на сопротивление стоит.
Мож ты его и поменял? Тогда меняй оставшийся...):
Это моветон. Не цитируй, когда отвечаешь сразу!!! Я ведь тебя не цитирую...
подскажите пожалуйста где он я чёта найти не могу и как он выглядит спасибо
Они совершенно одинаковы с G28, только цвета разъёмов разные. Если ДВС АВС - стоят рядышком под капотом справа. Как на твоём - хз.
Извините что не в тему,интересует вопрос,если на этом движке АВС,не совпадают метки,а точнее коленвал вперед зубьев на 8,искра и импульс на форсунки должны быть,слышал такую инфу,что если на этом движке не совпадает грм,не будет искры.
Ни хрена себе :noflood: а не проше ли было бы до меня ее доташить с Красково то?
Минут максимум за тридцать,я бы сказал тебе где искра.
Смотря какая голова.):
Если колено по отношению к обоим -да, не будет ни искры ни топлива.
Если гипотетически предположить что скакнул распредвал на первой голове, а колено ко второй голове в норме - всё будет))):
Была такая проблема два дня назад перелетел ремень грм на зуб!У этих машин датчик распреда (который находится с правой стороны) и датчик колена взаимосвязаны!Выставляй все по меткам и заведется!Удачи
А почитать? Автор уже коленвал и распредвал там поменял!): А если серьёзно - то опять-же - почитать:
В свое время блоки управления кровушки попили(глючные однако ) ,года наверно уже как два не видел этих диназавров
вымерли походу в наших краях ..)))
