всех с праздником.Нужна помощь.нет искры на ниве с бош 7.0.со слов клиента машина ехала и заглохла.по диагностике вращение коленвала есть,импульс на форсы идет,питание на катушке есть.Прозвонил провода от катушки до блока эбу прозваниваются. Проверил все питания на разъеме эбу все есть .Короче эбу не раскачивает катушку.С диагностики пробую дать искру - нет изменений.Менял блок эбу несколько раз- без изменений,на всех блоках одни и те же признаки.Клиент купил новый блок вс переделанный под бош 7.0 ,ставлю а результат тот же.Голова пухнет,идей нету.Вопрос принципиальный для меня:или я веду ее в загс или она меня к прокурору.Поделитесь соображениями.
Изменено пользователем кузьмич
Масса на МЗ есть? Подменить МЗ.
подкидывал я новый модуль зажигания,нет вариантов,контролькой проверял идут плюм и минус ,а проверка импульсных проводов ничего не дает
Лампочкой ват на 55 проверь питание всетаки под нагрузкой.
Задающий диск смотри. Сейчас только 2110 с такими симптомами приехала , посмотрел отвернут задающий диск.
Первым делом почистите еепром,на мусор в еепроме капризный блок далее смотрите синхру,проводку.
диагностика видит обороты,бензанасос отрабатывает просле прокрутки стартером,то есть импульс от датчика коленвала есть
из за еепрома машина не может на ходу вырубиться
Может.Скорее это иммо.Задающий диск тоже отпадает,т.к есть импулсы на форсах.Может ещё сигнализация, стоит блокировка на модуль.Отключи АПС .
Изменено пользователем татарин
Имо вообще-то форсунки отключает.При соедененном разьеме к модулю какое напряжение?С обратной стороны скрепкой или иглой проверь напряжение.
ЭБУ блокирует цепи зажигания и бензонасоса.
В машинах много чего не может быть тем более на наших я просто пишу что бы сделал я. А я бы почистил еепром первым делом ибо пока заводят ее и сажают акум там может быть куча мусора а потом уже смотрел остальное. Это мп 70 и проблемы с иммо на них частое явление по крайней мере у меня встречалось.
Скорее всего иммо, а проводку лучше переделать под январь , МР 7.0 очень сложно найти да и дорого.
Вы всё ещё верите клиентам? :heresmile: Очищайте еепром, вырежте из разъёма АПС линию диагностики и как правильно подсказали, +12 на МЗ проверяйте лампой не мене 21 ват.
был случай тоже с МП 7.0 авто заводится чуть работает и глохнет. Машинка была прошита и убраны некоторые галочки с кодов ошибок. Проверил ДПКВ оказался плохой, заменили и пришлось переустановить прошивку.
Немного подытожим, итак: если я все правильно понял, то - форсунки работают, проводка до МЗ нормальная, ЭБУ менялся(точно рабочий?хотя если одни и теже симптомы. то скорее всего рабочий). Получается- все исправно,только нет искры. На иммо не походит ,тем более если все же поверить клиенту что вырубилась в движении, то...
Ищите плохой контакт в разъеме на модуль зажигания.Лучше его заменить. Может пропадать питание(как плюс так и минус) в самом разъеме и по закону подлости в момент проверки питание там будет. По вашим сообщениям, первое наиболее вероятное это - пропал контакт в разъеме на МЗ.
Скажите а все ли приходит на МЗ во момент прокрутки стартером?
вообщем проверял ,приходит и плюс и минус(проверял под нагрузкой лампочкой от поворотника),снимал эбу и также под нагрузкой проверял управляющие провода на целлостность,все в порядке,ставил эбу от другой нивы,тот же результат.Светодиодом проверял управление есть
питание в момент прокрутки не исчезает,модуль брал в магазине новый в коробке,нет искры
клиент привез новый блок вс 5.6 уже переделанный под мп 7.0,полная чушь,другая нива на ней тоже не завелась
