ВАЗ 21099
Повышенный расход имено на холостом ходу, все показатели в норме....если машина работает на ХХ и смотреть на бортовик, то накопительный расход повышается аж до 17-18 литров на 100км.....если начать движение то снижается до 10 литров! получается чем больше я набираю оборотов в движении тем меньше у меня накопительный расход! поездил минут десять в режиме газ в пол до 5000об , расход упал до 9.2л ! в чём причина может быть ???? Машина ваз 21099 инжектор
Ещё раз такое оформление темы и снесу,читаем правила!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27912-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21099/
На дорогу смотреть надо а не на дебильные приборы!
ну это не ответ !
а какой ответ нужен без ацп датчиков. или все подряд перечислять?
Не надо доверять бортовому т.к он учитывает расход когда машина не движется,а а просто стоит на месте....
да и вообще бортовик это не показатель,я бы смело его выкинул
Попробуй бортовик сбросить. Не может физически автомобиль с объемом 1.5 литра 17литров на холостых хавать. И еще вопрос вы проверяете расход на хх когда автомобиль стоит или катится?
расход на ХХ/100км? :noflood:
Изменено пользователем UNick
Скорее всего у человека сканера то и нету, бортовиком делает диагнозу.
Когда машина стоит на месте! мне подсоеденяли газоанализатор, я не знаю что там имено было, но мне автоэлектрик сказал, смотри на первую шкалу, на холостых у тебя она привышена вобще чутли не в 20 раз......когда нажимаешь газ примерно до 3000 об,, там обороты держишь около минуты это значение в первой шкале сбрасыаются до нормы ! и Бензина фактически ест, заливаешь в пустую машину 10 литров, ездиешь по городу и проезжаешь всего 56 км
НЕ мешайте машинке работать, это не показатель! :heresmile:
И какой вердикт вынес автоэлектрик если не секрет? Если хотите реальной помощи нужно больше информации нужны хоть какие то параметры диагностики сделанные не бортовым компьютером а сканером. " смотри на первую шкалу, на холостых у тебя она привышена вобще чутли не в 20 раз..."- это что то из области фантастики.
А так смотри ДМРВ и подсос воздуха после датчика.
да в этой Воркуте гребанной нет нормальных мастеров !и мастер сказал вот что, это не секрет ) : "Да! бывают такие машины, которые не чинятся, ну бывают и с этим не чё не поделаешь, попробуй сменить машину " ну не мудак ли а ?)) вот мне кажется что у меня гдето подсос воздуха идет, но все мастера от этого отнекиваются, мол был бы подсос по машине сразу видно было бы ! а свечи у меня в белом нагаре, это значит обедненая смесь, больше воздуха и нехватка бензина
как вы замерили расход на хх. бортовик не показатель вовсе. им только ошибки удалять. если б она у вас кушала на хх 17-18 литров с глушителя черный дым валил бы. да и двигатель работал бы очень не устойчиво. бортовик в топку. диагностику сделайте нормальную у диагноста, а не у авто электрика)))))
Я все таки советую найти нормального диагноста, который хотя бы основные параметры сможет прочитать, иначе если будешь лечить машину методом научного тыка - потратишь кучу времени и денег. Что касается помощи форумчан- то я думаю, что здесь присутствуют Кашпировские и Чумаки которые смогут сделать диагностику по фотографии. :emot64: Шутка!
Изменено пользователем kasper053
записался к типо Диагносту аж за неделю, на 28 февраля....посмотрим что он мне скажет ! потомучто лично я уже не знаю в чём проблема
Если реально к нему такая очередь, то может быть толковый.Возьми у него данные диагностики.
Скорее всего тут моторист понадобится... :wink:
как всё выясниться, обязательно отпишусь!
Не забудьте записать у диагноста, какие ЭБУ и ПО на Вашей машине.
Не хочу не кого обидеть,но ты наверное забыл в чем расход измеряется:л/100км.Следовательно если машину завести и не ездить бортовик и 30 показать может.
