Помогите пожалуйста по SPS для TECH2
TECH2 китаец
Соединил я таки его с компом при помощи TIS2000 NAO
Решил сделать какуюнить прошивку для эксперимента на CADILLAC STS 2005
Сделал все правильно
1)Запросил инфу с автомобиля техом
2)Подрубил тех
3)Выбрал калибровку (она для ABS последняя, проверил на диллерском сайте)
4)Залил на тех
5)Подрубил TECH к машине при включеном зажигании и вырубленном движке
6)Запустил программирование
В процессе написало ошибку PROGRAMMING FAILED
Line 0D Operation B0 Error code 85
Пробовал повторить раз 10 и безуспешно
После этого ABS трекшен и все что с этим связано отказались работать вобще
Эксперимент не удался. Чего теперь делать? Есть шанс что ABS таки можно прошить теперь? И от чего это могло быть?
Попробуй напрямую с TIS залить,войди в SPS выбери устройство J2345 Tech2,система сквозного программирования,и попробуй перелей,должно в наглую запрограммировать.
TECH2 китаец
Может вообще не сделать. Те приборы, которые работают, все равно требуют оригинальную карточку. С китайской карточкой ( та, что идет в комплекте), SPS не рабоает.
Изменено пользователем michael122
Не помогло. При запросе информации с модуля программа виснет
[/quote
У меня работает,брал с 5 картами в комплекте в Китае.
Проблему таки решил. Сьездил к официалам в гости. Взяли мой тех и оригинальный канди модуль при помощи онлайнового диллерского теха все прошилось напрямую. С моим канди модулем TIS отказывается связываться с модулями на моей машине.
Теперь както китайский TECH мне доверия не внушает. Отличий оказывается достаточно много.
за такую цену что ожидаеш . я покупал всой
оригинал 4500$ комплект .
Хочу оригинальный CANDI заказать. Уж больно SPS хочется. Только где заказать именно ОРИГИНАЛЬНЫЙ?
Вопрос; есть ли для америки (NAO) софт свежее 2007 года или только в онлайне на диллерском сайте?
Если интересно. Есть китайский CANdi, и оригенал Tech2 в полном комплекте.
После проверки CANdi могу продать.
