Сitroen C4 2004 как добраться
Всем привет,подскажите пжл,где находится епром в BSI. сверху или между платами как в С-5 ,не приходилось делать,спасибо
На фото все видно
в 2004г ставили другой блок!!!
,ищите фото внутрисхемки, тут на форуме есть!
Если блок такой
то микра 95160 здесь
Изменено пользователем DmitryVS
Если блок такой
Если как на фото - то внутри.
Можно конечно рискнуть внутрисхемкой - но есть риск потери оригинального дампа , если потеряешь или не правильно вычитаешь поимеешь гемор.
Надежнее располовинить , и еепром поднять . в прогер.
