VW Passat B6 2005' BVZ
ЗДравствуйте.
VW Passat B6 2005 г.в. 2.0 FSI турбо.
Сначала перестал работать сигнал, потом отказала печка и прикуриватель. Хозяин начал смотреть предохранители, при включенном зажигании вытаскивал и разглядывал. После этого авто перестало заводиться. По диагнозе на связь выходят все системы кроме двигателя. В иммо проблем нет. Почти все системы, с которыми связывался пишут ошибку 01314 engine control module. Я предполагал, что дело в питании ЭБУ, но предохранители целые. Там их два в моторном отсеке. После обеда буду искать опять, подскажите направление.
Изменено пользователем Мышъяк
проверяй правильность установки предов
Да и профиль заполни
Ок. Все предохранители в подкапотном отсеке я проверил на целостность, а вот на правильность установки не проверял. Там много пустых мест. Что если в них тоже повставлять предохранители? А, и еще там 4 реле, в книге не нашел описание их. Не подскажите?
Не забудь сообщить код ДВС.
Простите, а что такое код ДВС?
ДВС = двигатель внутреннего сгорания
Значит код ДВС у меня BVZ. отлично!
Сергей Васильевич, спасибо за расшифровку, приятно, что на этом форуме есть люди, готовые разъяснить даже азбуку.
Сегодня посмотреть машину не получилось, у хозяина телефон выключен. Может она сама завелась и уехала? ))) Насчет перепутанных предохранителей - очень хочется верить в то, что причина кроется в них, хотя вчера вечером проверяли их по книге. И номинал и номера совпадают. А вообще, где находится сам ЭБУ? Под капотом? Как проверить, есть на нем питание или нет.
BVZ - моё предположение - думал ты быстрей его, код, найдешь. Он нужен для идентификации авто.
Питание обычно проверяют тестером... Лампочкой - ещё лучше!
Олег, я не имею в данный момент распиновки такого ЭБУ, даже не предаствляю, что там стоит и где. В блоке предохранителей, что стоит под капотом есть два предохранителя, про которые написано ээээээ........ Engine Managering или как то так, не помню. На них плюса нет ни при включении Замка Зажигания, ни при прокрутке стартером. Надеюсь завтра начать смотреть машину, хочу подготовиться хоть как-то. Как доберусь напишу больше вводной информации. Код движка например.
ЗЫ. а лампочка и тестер всегда со мной :)))
Возможно стоит какое-нибудь левое реле блокирующее питание ЭБУ. Обычно в блоке предов.
Да успааакоооойся!): Думаешь я на память номера предов моторника помню ? Они сгорают не чаще раза в год... А может и реже):
Изначально, а не позже, нужно узнавать код ДВС авто и писать при создании темы. Уже давно имел-бы инфу.
А так переливаем из пустого в порожнее...
ЗЫ И такое бывало. Сигналка какая-нить.
Олег, код ДВС похоже вот это? Work Shop Code: WSC 40822 444 85734
Хозяева перепутали маленькие предохранители, которые находятся в салоне. Нашел три таких - АКПП, замок правой двери, и еще тот который включил ЭБУ. Причем в книжке, в которой были нарисованы эти предохранители, точнее их расположение, тоже путаница. Если смотреть по ней, то тот самый предохранитель был бы в пустом месте. Завели машину, ЭБУ на связь вышел, написал несколько ошибок и одну текущую 1624......точнее
005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!)
P1624 - 008 - Implausible Signal
Остались неработающими: сигнал (с него все и началось), печка, дворники, и дальний свет фар. Отложил на завтра.
Качни Эльзу и проблем поубавится...
Остальное - не проблема...
