Имеется VW Flash v.64. Язык немецкий. Кому нужно - лежит тут.
Пароль архива - Aleksander
  • Ответов 644
  • Просмотры 224,9 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
Aleksander_67
Вот яркий пример тому ,что ВЫ понятия не имеете какую инфу выложили.Потому как досталась она вам на халяву. )))
Так для информации Вам .
Флешь диски не имеют языкового барьера и работают с любым прибором VAS 50ХХ и соответствующей версией софта
В данном случае софт не ниже 19.01 для работы с UDS протоколом
Если уж о проблемах, то база 19.01GB на ХР SP3 в связке с ( Господи прости! ) Odis-ом (мля) через ведомый поиск перестала видеть UDS-овские блоки. Обманул и "откатил" на 19.00 - заработало. Что тому виной? Я х.з. - то-ли Odis этот дремучий, то-ли стала криво... Но такая вот история у меня. Так и осталась сейчас 19.00 база. Все последние марки на ней пока пашут.
ЗЫ VAS 5051B
На моём 5052А 19.01 рашен без проблем с UDS работает ,правда у меня Одис на нём не установлен ( он у меня на компе без РС )
Да и ребята с дилеров говорили ,что проблем особых нет с UDS в связке с Одисом хотя он касячный пипец как
Попробуй переустанови РС
Одис не глючный, он просто идиот недоделанный! VAS, размазанный по всей плоскости экрана.... Просто зла не хватает... И на Шкоде и Сеате это уже обязаловка по гарантийным машинам...
Пока загрузится, пока 77 раз переспромит про погоду, здоровье, уровень алкоголя в крови, про уверенность в себе и своих действиях... а не дай бог вытянуть разъём и попытаться закончить диагностику!!! 15 минут с ним свистим про правила поведения диагноста.... Короче - светлое будущее...
А про преустановку РС - переставлял - пофиг! И Одисссею перевстромлял... Да и ладно, пусть работает, пока работает, - помрёт - переставим всё.
ЗЫ Тем более, думаю, 19.02 не за горами...
Ставлю VAS.Ставится.При запуске грит:" А дай мне Java virtual PC".При установке Java virtual PC рисует фигу.Собственно вопрос: Java virtual PC косячная или винду переставлять надо?
Где-то, на трекере, кажись, есть базы и джава именно под вас. Пишут, что не выше "оной" версии. Поищи...
Aleksander_67
Ну почему же на холяву... не все в этом мире в деньгах меряется. Так что "холява" слово не уместное, шибко уж меркантильное... Это как делить мир на "черный и белый".
Выложил потому, что в данном случае "джентельменских условий неразглашения" источник мне не ставил.
Кому инфа поможет в работе - спасибо скажет. Этож инфа не для "развлекушки", а для работы... для мастерюг так сказать.
Ребята подскажите на китайском клоне VAS 5054 не работает связь с UDS блоками в чём может быть беда шёл с англицкой 18 версией поставил русскую может быть трабл в переустановке или головка кривая
Какую версию софта поставил ?
vas 5054 v18.01RUS
java 1.4.2.15 ?
Ну да всё как доктор прописал но после установки этой версии я не смог синий зуб привязать
А серийник у тебя одинаково определяется что по шнурку что по блютузу ?
Сейчас не могу ответить всё на работе ну теоретически такое возможно что из-за замены версии UDS отвалился?
UDS не только от этого отваливается
Но и от неправельной версии ,неизвестно как и что китаёзы там правили
В редакторе посмотри для какой весии у тебя АДМ файл шёл ,думается у тебя там будет 17 .. хотя может китайцы поправили чего))
И пробуй ставить просто 18 без патча
Ок попробую откатить на 17 версию хотя больше склоняюсь в дополнение ваг ком приобрести и не париться
Ауди. Flash от 06.2011. Не особо актуально, но всеж пусть будет. Часть 1 и Часть 2
Пароль тот же, Aleksander .
Маркен Шкода русская 19.50 тут.
Пароль архива - Aleksander .
что-то файлообменник тормозит...
Обновил ссылку на Шкоду... Тут.
