VAS 5054A
"Куда ушел.. Ваш китайчонок Ли.."
VAS PC v.19.01RU с таблеткой для китайца.
Тут
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-271350
  • Ответов 644
  • Просмотры 232,2 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
С поправочкой .Таблетка кривая !
Не корректно работает UDS со свежими авто ,вернее вообще нормально не работает ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-271764
Набор VAS'а для китайчонка, выложенный мной выше, рабочий...
Файлы для таблетки я подбирал лично сам. По принципу "необходимо и достаточно".
Только сегодня работал с UDS. Все корректно.
Диски флеша VW v.64 принимает штатно. Шить не шил (машина гарантийная), но "доступно обновление" по приборке и климату VAS показал.
Они как раз на UDS'е.
Попробую прикрепить к сообшению файлы принт-скрина.
Далее, еще одно общее заблуждение (по многим форумам) - Java v.1.4.2.15...
Все прекрасно работает на пакете = Java SE Development Kit 7u2-win-x86.exe = c Оракла.
Вопрос лишь в том, что Яву нужно правильно установить в самой системе и затем корректно прописать в конфигураторе.
Чуть позже выложу Яву на файлообменник, что бы уж "все в одной теме" было.
Вот как-то так. :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-272299
Тоурег NF., 7 Пассат ,Джетта 2010 -2011 пробывал ?
И проблема не в Ява .На оригинальном приборе все работает без проблем , притом что в конфигураторе прописано вот так
Посмотри хексом файл АДМ под какую версию правился ..Явно не под 19.01
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-272316
В таблетке три файла. Делались они под 19.00. На Турах пока не пробовал, гольфы 10 - 11 нормально - читает все что есть в машине без каких-либо глюков (тфу три раза). Думаю и джетты проблем не дадут. "Кишки" то все у них одни или похожие. Скорее тут правило "китаец китайцу не брат"...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-272332
Про три знаю
Но факт в том что ,голова оригинал
Подвязана на ВАСка оригинального и на нем работает без проблем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-272334
Ну так Серег "красиво жить не запретишь" :)
У меня на китайчонке 1850 битая, хотел его заменить-обменять, а вот теперь не тороплюсь...
Китайцы походу лотерея, и не факт что у нового-другого не будет проблем (явных или не явных) с более нужными шинами-протоколами.
Три файла на замену у меня получилось как необходимый минимум для корректной работы китайчонка...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-272341
:18_1_35: ну так кто работать мешает ,Тож красиво заживёшь )))
Вот только времени много отнимает ..
Начинал с ВАГ -КОМа и понял если серьёзно заниматься ,то нужно соответствующее оборудование ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-272354
Согласен 100%, при правильной работе оборудование должно быть оригинальным.
Но я пока только начинаю всерьез заниматься диагностикой, соответственно уровень как диагноста еще "в районе плинтуса",
соответственно доходы от диагностики такие же (пока).
Ну да вроде как мозгами Господь особо не обидел, разберемся-научимся-приподнимемся..
По Яве.
У меня китайчонок (покупался с 19 версией VAS PC) оказался весьма критичным к версии и установке Java.
С 1.4.2.15 корректно работать отказался, сцучонок такой... А вот с 1.7.0_02 все нормально пошло.
Опишу свою установку-настройку Явы - мож кому поможет (много букв).
1. Снес установленный VAS PC.
2. Через установку-удаление программ Windows удалил ВСЮ Яву, что была на компе.
Реестр после удаления Явы НЕ чистил, ибо вероятность удалить какую-нибудь не явно нужную для системы запись о Яве,
которая НЕ восстановится после установки Явы, на мой взгляд весьма высока, и может потом оказаться критичной...
Категорически НЕ рекомендую пользоваться любыми чистильщиками реестра и твикерами, как и сборками при установке ОС.
По опыту, сыну ошибок трудных, ни одного корректного чистильщика-твикера-сборки не встречал.. (если только совсем беззубого, а значит и не нужного),
со всеми имелись впоследствии т.н. "отложенные проблемы" на том или ином ПО... (опыт личный, основанный на долгом наблюдении-сравнении поведения
за системами "чистыми" и "твичеными". Так что если чистить - ручками и без фанатизма... (не знаешь - не умеешь = не удаляй)..
3. Установил пакет "Java SE Development Kit 7u2-win-x86.exe" полностью все компоненты, что пакет предложил.
"Быстрый запуск" Явы в службах (автозагрузке через реестр) НЕ отключал.
4. Установил VAS PC v.19.01RU (дистрибутив выложен выше, с целью избежать разницы в дистрибутивах, битых файлов и т.п.)
5. Заменил нужные файлы файлами "таблетки".
6. Конфигуратор. Java. По умолчанию VAS прописывает в нем цифирь 1.7 в обех строках, и делает это не корректно.
Посему в строке JVM: кнопка "изменить", далее "поиск в реестре", далее выбрал строку "1.7.0_02" с путем "C:\Program Files\Java\jre7
(именно JRE7).
Строка Java Compiler. Так же "изменить", "поиск в реестре", выбрал строку "1.7.0_02" с путем "C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_02"
7. Сохранил изменения (нажать кнопку с избражением буквы "А").
Более в конфигураторе ничего не менял.
Привязка к "синему зубу" как обычно. У меня привязан к встроенному ноута.
Еще - вывел на рабочий стол значек "EDICX32.exe" из папки "C:\SIDIS\home\DBaseSys2\EIDBSS".
Для чего - у меня при подключении головки VAS к машине значек "синего зуба" на панели задач Windows остается синим, т.е. автоматически головка к компу не подключается.
Запускаю "EDICX32.exe". Окна у него нет, но на панели задач появляется вкладка приложения. Далее щелчок на ней правой кнопкой мыши, в выпавшем меню щелчок на строчке "загрузить 5054". Адаптер подключается. Значек становится зеленым - все в норме. Теперь "EDICX32.exe" можно закрыть (так же через правую кнопку мыши).
Далее - запуск самого VAS-PC.
Ссылки на Java: 1.7.0_02, 1.4.2.15.
Коротко о системе: WinXP SP3 со всеми обновлениями на данный момент.
Java 1.7.0_02. Microsoft .NET Framework все пакеты от 1.1 до 4.
Версия VAS PC 19.01RU.
P.S. А времени действительно сжирает ужас... информации море, и вся так или иначе нужна... Караул короче.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-272999
Изменено пользователем masterok
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-275096
Респект за труды Сереге Мастерку, "трам-парам ... и во веки веков ... Аминь" :)
Объединю/продублирую ссылки Сергея на одну... по крайним на данный момент маркенам
(VW19.13 AU19.36 SK19.50 SE19.69).
Letitbit
(пароль как обычно Aleksander).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-275303
Aleksander ,а пароль то зачем ??? )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-275423
:) Да было когда-то в нете высказано соображение, что на файловых серверах лучше держать архивы под паролем, даже самым простецким,
чтобы исключить "ненужное автоматическое лазанье" кого-либо (каких-либо программ) внутри архива, соответственно анализа/повреждения/подмены
содержимого. С тех времен я автоматом в профиле Winrar'a прописываю пароль на запаковку... и потом уже паролирование незаметно для меня происходит.
На распаковку Winrar тоже позволяет пароли запоминать, лишний раз щелкнуть мышой - не трудно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-275709
Появилась ADM-ка "чисто-натурально" под версию 19.01.
Сам не пробовал пока, по отзывам - рабочая.
Установка всем знакома.. :)
Letit.bit не хочет маленький файл отрабатывать, попробую приатачить здесь. Пароль как обычно у меня...
New ADM v.19.01.rar
Изменено пользователем Aleksander_67
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-278832
Выложу пару архивов, решающих эту проблему. В архивах схемы по Шкоде и маленько инфы к Ауди на американском английском.
Папки в архивах полные на конец 2011 г., можно копировать с заменой...
Папка "docs", (там htm файлы для Ауди и Шкода)
Папкка "graphics" (часть 1), "graphics" (часть 2)
только схемы Шкода.
Количество эл. схем Шкоды - 6592.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-279647
Еще маленькая полезность по Elsa.
Отображение TPI на русском. Бага путешествует в Эльзе давно, и похоже решать ее немцы не собираются...
Читал советы в инете, типа пользоваться поиском в папке с TPI через номера документов и т.п.
Я делаю достаточно простой ход для отображения, как-то удивило что многие его не нашли (не знают).
Итак открываем Эльзу на русском.
Идентифицируем машину.
Открываем HST.
Не выходя из HST опять нажимаем кнопку "Идентифицировать автомобиль",
выскакивает окошко с теми же данными машины, что уже введены ранее.
Ничего не трогая в окне нажимаем кнопку Отмена.
Теперь разделы - документы HST становятся доступными и открываютя двойным кликом, как и должно быть.
Но - для переходов нельзя использовать кнопки навигации на пенели программы (типа "предыдущая" "следующая" и т.п.), иначе опять выскочит сообщение "нет документов"... приходится только мышой ползать вперед-назад по разделам...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-280264
а прошивки под шкоду редкость и базы? я могу доставать у официалов все апдейты на ауди и шкоды, есть прямой доступ на официальный портал
эти базы будут с китайским васьком нормально работать? я про русские базы флеши и полностью оригинальное ПО
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-284007
1Флеши не имеют привязки к языковому варианту приборов )))
2 будут работать и с китаёзом и с оригиналом но не все, для ауди в особенности и то при наличии SVM кода
3 при обновлении должен чётко знать и понимать , что обновляешь и за чем ...
НУ и 4 прямой доступ можно легко потерять если везде об этом звиздеть )))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-284030
а прошивки под шкоду редкость и базы? я могу доставать апдейты на ауди и шкоды
Будем только рады :)
А по поводу излишка упоминаний "откуда дровишки" Сергей прав.
Выкладывай спокойно, без ненужного эпатажа, и у тебя все будет ровно (там где взял), и трудящимся (нам здесь) польза.
Кидай что есть, возьмем кому что надо. :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-284098
что это за поршивки нужны, выкладывать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/2/#findComment-285597
