VAS 5054A
выдает ошибку 200.46
В документации есть расшифровки ошибок самодиагностики адаптера,
файл на вскидку не помню - поищи найдешь..
  • Ответов 644
  • Просмотры 248,2 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
Здравствуйте. немогу настроить адаптер, версия 19.01 выдает ошибку 200.46
В строке D-PDU API version у меня прописано Softing AG D PDU API 1 10 033
ребята, давно читаю форум, но стесняюсь спросить... не являюсь владельцем вас5054 (думаю о приобретении), но хочу понять, как обновлять программные блоки "железяк" авто с его помощью.
если есть внятная инструкция, ткните носом... если нет, то может быть кто-нить ее сделает?
я готов начать, и поддерживать актуальной , отдельную тему по вопросу обновления блоков... если модераторы/админы дадут добро!
спасибо!
Ради одной твоей машины создавать целую тему не считаю целесообразным. Да и для профи в том нет ничего сложного.
Не гробь автошку, нет в том потребности...
подскажите а шкоду 2012 года VAS Китайский берет? и кстати а где оригинал покупают? в интернете есть оригинал за 10 000 че-то не верю я что это оригинал за такую цену..
Оригинал 64 тыс.
Пользуем версию v18.00.00/от 27.04/2010. Всё работало без проблем .ошибок не каких не было . Теперь при запуске выкидывает окно, что срок действия версии 18.00 истёк. Сверху ставить 19 или все сносить и ставить 19.
Просто откати программную дату.
Найти и подправить блокнотом файл Label(в моем случае путь - C:\SIDIS\home\)
Находите строчку Period= и изменяете дату в большую сторону,типа так
period=01/01/2014
Вот еще скрины на всякий случай
Изменено пользователем eangald
yros откатить не получилось.
eangald спасибо! Ура , все работает. Может ещё подскажешь , как краказяблы убить?
Качай по ссылке,инструкция в архиве .http://narod.ru/disk...18 RUS.rar.html
ps:инструкция от V19 но там все одинаково.
Таблетки от кракозябров для каждого маркена свои .
Золотые Вы человеки!
Подскажите где искать прошивки для обновления програмного обеспечения блоков управления , чтобы с помощью 5054 обновляться
ps: но я бы побоялся менять(обновлять) ПО с помощью китайского отлома.Или у кого то есть положительный опыт,может поделитесь?
то ж буду очень признателен за информацию об обновлении ПО блоков через ВАС5054.
прибор приедет в ближайшее время, ПО для него имеется, флешь диски тоже... хочется почитать непосредственно про саму процедуру обновления. пока я знаю только то, что делается это обязательно через подключение по usb, и со слов "старейшин" форума, что процедура не составляет особого труда. ;-)
собственно за чем оно вообще надо? мне, к примеру, хочется иметь запоминание включения и положения попагрейки пассажира после выключения зажигания, которое реализовано в новом ПО блока климата, но отсутствует у меня сейчас... есть еще несколько вещей, которые райне интересны, например, исправление ошибки блока управления электроусилителем руля ("красный руль"), что тоже в некоторых случаях лечится новой прошивкой блока.
в общем буду рад "помощи зала" или ткните в какую-нить документацию для самостоятельного изучения данного вопроса. спасибо!
да с помощью зтого :) у меня ужедавно всё скачано не могу разобраться ни как
разобрался как обновить , после обновления движка почемуто магнитола код затребовала , хотя раньше ваще такого не было даже при снятие аккума , всё по кан вводилось само , теперь не знаю что делать -кода на мафун нет
VAS ом ? С помощью какого диска ???
Напиши старую и новую версию блока моторного .
