VAS 5054A
разобрался как обновить , после обновления движка почемуто магнитола код затребовала , хотя раньше ваще такого не было даже при снятие аккума , всё по кан вводилось само , теперь не знаю что делать -кода на мафун нет
ну движок тут явно не приделах, скорее вместе с ПО блока управления ДВС обновилось и ПО гетвэя. т.к., например, 510-я даже после прошивки новым софтом кода не требует, хотя кодировать ее надо заново.
Если магнитола родная (с завода), то код можно получить по вину у дилера, в противном случае надо брать уже с/н магнитолы и опять таки ехать к дилеру за кодом.
  • Ответов 644
  • Просмотры 241,8 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
Ни чего там само по себе не обновится ,прибор 10 раз спросит обновлять ПО или нет .
и я про тоже... скорее невнимательность к предупреждениям ПО, отсюда и последовавшие проблемы.
хотя мне все равно не понятно, как могла потеряться привязка мафона к мозгам. не должно так быть! даже если по вину в авто была установлена 310-я, а потом ее заменили на 510-ю и адаптировали в мозги авто, то мозги ее забывать не должны.
Ни каких особо предупреждений не было один раз спросила программа обновить п.о. или нет и всё и обновлял я двигатель а не мафун .
Добрый день, коллеги.
Просветите, если можно, в нескольких вопросах.
Адаптер оригинальный.
Версия VAS 18-я русская.
ADM 17.0.0.2767
Java 6 Update 20 ( build 1.6.0_20-b02)
1. Нет связи с блоками AUDI по 15-му пину
2. Crafter связь только с моторным.
Докупать надо VAS 6017B
Многие задают вопросы по поводу обновлений .
Так вот, пока авто находится на гарантии как правило все нужные обновления ставятся во время обслуживания автомобиля !
Если не стабильна онлайн связь ,тогда после сверки ПО дилер может далее проводить обновления блоков управления
И если по VW некоторые вещи прокатывают с обновлениями по дискам ,то по AUDI ,более жёсткая политика и в основном всё идёт через SVM
Далее если по какой то причине блок управления обновился ,это не совсем значит , что этому блоку управления ,да и самой машине это надо .
По факту обновление одного блока может влечь за собой обновление и перекодировку других блоков
Далее ,чтобы добавить некоторые функции блока .Одного обновления этого блока не достаточно ( а вернее он просто его не примет ) Нужна замена ,а тут возникает вопрос по совместимости с другими блоками
Ну и на по следок .Из страшилок ))
Будьте готовы к тому, что при обновлении блок управления может слечь .А это бюджет в некоторых случаях от 15 -25 Б/У до 70 -120 новый ))
Да и авто может слететь с гарантии !!!
Дилеры то себе могут позволить при стандартной процедуре обновления ,замену по гарантии на гарантийном авто . И то отписав при этом кучу бумажек.
А все остальные ???
Все что написал , касается свежих авто .
Еще маленькая полезность по Elsa.
Отображение TPI на русском. Бага путешествует в Эльзе давно, и похоже решать ее немцы не собираются...
Читал советы в инете, типа пользоваться поиском в папке с TPI через номера документов и т.п.
Я делаю достаточно простой ход для отображения, как-то удивило что многие его не нашли (не знают).
Итак открываем Эльзу на русском.
Идентифицируем машину.
Открываем HST.
Не выходя из HST опять нажимаем кнопку "Идентифицировать автомобиль",
выскакивает окошко с теми же данными машины, что уже введены ранее.
Ничего не трогая в окне нажимаем кнопку Отмена.
Теперь разделы - документы HST становятся доступными и открываютя двойным кликом, как и должно быть.
Но - для переходов нельзя использовать кнопки навигации на пенели программы (типа "предыдущая" "следующая" и т.п.), иначе опять выскочит сообщение "нет документов"... приходится только мышой ползать вперед-назад по разделам...
У меня так не получается. В правом окне появляется серая полоска с надписью Заглавие. Само окно пустое.
Версия 3.90
Версия 3.90
Возможно просто информации нет. Попробуй сменить язык или машину для проверки.
Работает способ этот практически у всех...
Да и эльзу можно уж и 4.0 поставить..
Папка с TPI есть. Напрямую из папки открываются.
2 разных лаптопа. Винда XP SP3. Попробую переустановить, начиная с 3.6 .Существующая ставилась обновлениями начиная с 2.6. Может в этом дело.
Уже выше говорилось что на разных языках нужно смотреть
А от версии 2.6, это хорошо что ставилось .
Так на всех языках пробовал. Вплоть до немецкого, хотя я на нем ничего не понимаю.
Что ,конкретно не можешь открыть ? Любой пример ...
Непонятно по чему у тебя не открывается
Пробуй полностью отрубить антивирус при скачке , обновление не полностью закачено (битые файлы )
Видимо не всё ставится
Достаточно переустановить базу ,подтерев перед этим соответствующий файлик
Спасибо. Попробую.
Файлик какой подтирать ?
Изменено пользователем ак58
))) Будешь ставить базу ,если прокатит то и так сойдет .Если нет то сам догадаешься почему база не ставится .Ну а если не догадаешься стучись в личку
И так я уже свой лимит по давке на клавиши на сегодня превысил . :emot64:
Дружище, не убивай существующую (с 2.6 которая).
Походу просьба - сделай полный архив папки "ElsaWin", да куда-нить на свободный файлообмен залей..
Надо однако... Если сможешь - буду весьма признателен...
Постараюсь. Быстро не обещаю.
