VAS 5054A
Интересна позиция
andrey_brest
Отправлен 29 Апрель 2013 - 16:52
Хочу инженерку на VAG.... писать в личку....
Эт, в первую очередь Вы должны искать и рыть тырнет на предмет решения вопроса )))
Андрей Стриженов
А секрета нет ,так как нет ни чего интерсново .
Всё в онлайне ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-425403
  • Ответов 644
  • Просмотры 234,1 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
Всё в онлайне ))
Так уж ли всё? ;)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-425429
Когда нет он-лайн, кажется он - панацея, когда он есть - хочется большего.
Ессно - в он-лайне далеко не всё, что можно сделать с мозгами машины.
Не имеешь SVM код до укомплектации авто - всё. Ну почти всё...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-425435
Зная SVM можно и обычным VASьком при наличии диска тут и инженерник не нужен .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-425450
Так уж ли всё? ;)
А что ,режим симуляции не дал понять что так просто блоки управления не откроются .))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-425457
Все откроется, главное открывучку хорошую найти :-)
А вот про сеть в настройках вообще ничего не нашел, о каком таком онлайне речь. Может не там ищу? ;-)
Изменено пользователем SPH
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-425461
Мож и прога у Bас не та .)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-425477
Мож и не та, и ищу не там, всяко быть может :bux:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-425487
Ну вот и новый флеш диск, VW 72.
https://disk.yandex....CmyA7RNBIJz+Ao=
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-425842
В ведомых функциях хотел сделать адаптацию ДЗ. Пишет, что температура ОЖ - 0 град, соответственно ждёт когда температура достигнет требуемого значения. На самом деле в измеряемых величинах показывает температуру ОЖ правильно. Получается, что с авто значения считываются правильно, а вот в программе используются подчас некорректно.
Подскажите в чём проблема, в программе, в таблетке или ещё в чём? Спасибо.
Тож=29 град, Тнаружного воздуха = 27 град.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-432932
Такие проблемки случаются, но падать духом не стоит. Проблема скорее всего в самом ВАСе, но зачем идти через ведомый, если через самодиагнозу гораздо ближе и быстрей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-432977
Да собственно так и сделал. Хотелось по исследовать функции, для души так сказать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-432999
Доброго времени суток всем! После установки 19.01.01 не могу настроить китайца Васю. Машины с Кан видит цепляет только по ведомым функциям. Самодиагностика работает только с а\м до 2005г, все остальные функции с древними а\м отлично работают..При самотестировании головы выдает ошибку 700.2114.(ошибка доступа LS CAN).При попытке связи в разделе самодигностика выдает ошибку(срин). Перечитал весь форум, но ответа на мой вопрос так и не нашел. Также пречитал весь мануал по интерфейсу. Ява стоит 1.7.0_02.
Подскажите, что я неправильно делаю. Заранее благодарен за ответы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-434450
хорошая тема для изучения есть здесь, читать можно последние несколько страниц, где обсуждается отсутствие 2-х микросхем в кЕтайских подделках. конкретно в вашем случае отсутствие микросхемы, отвечающей за работу по кан-шине на низкой скорости (LS).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-434617
Эту тему я уже смотрел, микросхемы на моем адапторе есть. И в ведомых функциях он с этими машинами работает. Тут была тема подобная http://www.touareg-=6, но автор только намекнул на пути решения этой проблемы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-434639
Еще один вопрос. Как у владельцев китайцев отображается номер прибора в "администраторе"? У меня 045725. В VCI-manager и в Эдике 082145725. Тут выкладывали скрины в 120 посте. Там то же самое. Это нормально или надо исправлять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-434818
Ещё один интересный момент! Обратите внимание на версию таблетки для 19.01.01 . Оригинальный файл имеет версию 19.1.1.3339. На буржуйских сайтах таблетка 19.1.1.3339, на рутрекере 19.1.1.3338. Может это поможет победить крякозябры без файлов MWTab, или ещё чего.
Изменено пользователем MiklS
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-434832
Версия ни какого отношения к решению кракозябров ,не имеет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-434858
Проблема с китайчонком решена частично. Все заработало с версией 19.01. Пробовал на машине 2008г. Связь только по БТ, по USB нет соединения. Возникает вопрос: Это кривое железо или проблемы софта?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-437194
Сегодня дали почитать интересный документик, ссуть которого в том, что в июле месяце с.г. будет последнее обновление VAS-PC (VW-19.23, AUDI-19.50, SKODA-19.58, SEAT-19.80, BENTLEY-19.10), а к апрелю 2014 прекратиться потдержка WIN-XP и ODIS переведут на WIN7.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27941-vas-5054a/page/15/#findComment-437480
