VAS 5054A
Интересна позиция
andrey_brest
Отправлен 29 Апрель 2013 - 16:52
Хочу инженерку на VAG.... писать в личку....
Эт, в первую очередь Вы должны искать и рыть тырнет на предмет решения вопроса )))
Андрей Стриженов
А секрета нет ,так как нет ни чего интерсново .
Всё в онлайне ))
  • Ответов 644
  • Просмотры 243,5 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
Всё в онлайне ))
Так уж ли всё? ;)
Когда нет он-лайн, кажется он - панацея, когда он есть - хочется большего.
Ессно - в он-лайне далеко не всё, что можно сделать с мозгами машины.
Не имеешь SVM код до укомплектации авто - всё. Ну почти всё...
Зная SVM можно и обычным VASьком при наличии диска тут и инженерник не нужен .
Так уж ли всё? ;)
А что ,режим симуляции не дал понять что так просто блоки управления не откроются .))
Все откроется, главное открывучку хорошую найти :-)
А вот про сеть в настройках вообще ничего не нашел, о каком таком онлайне речь. Может не там ищу? ;-)
Изменено пользователем SPH
Мож и прога у Bас не та .)
Мож и не та, и ищу не там, всяко быть может :bux:
Ну вот и новый флеш диск, VW 72.
https://disk.yandex....CmyA7RNBIJz+Ao=
В ведомых функциях хотел сделать адаптацию ДЗ. Пишет, что температура ОЖ - 0 град, соответственно ждёт когда температура достигнет требуемого значения. На самом деле в измеряемых величинах показывает температуру ОЖ правильно. Получается, что с авто значения считываются правильно, а вот в программе используются подчас некорректно.
Подскажите в чём проблема, в программе, в таблетке или ещё в чём? Спасибо.
Тож=29 град, Тнаружного воздуха = 27 град.
Такие проблемки случаются, но падать духом не стоит. Проблема скорее всего в самом ВАСе, но зачем идти через ведомый, если через самодиагнозу гораздо ближе и быстрей.
Да собственно так и сделал. Хотелось по исследовать функции, для души так сказать.
Доброго времени суток всем! После установки 19.01.01 не могу настроить китайца Васю. Машины с Кан видит цепляет только по ведомым функциям. Самодиагностика работает только с а\м до 2005г, все остальные функции с древними а\м отлично работают..При самотестировании головы выдает ошибку 700.2114.(ошибка доступа LS CAN).При попытке связи в разделе самодигностика выдает ошибку(срин). Перечитал весь форум, но ответа на мой вопрос так и не нашел. Также пречитал весь мануал по интерфейсу. Ява стоит 1.7.0_02.
Подскажите, что я неправильно делаю. Заранее благодарен за ответы.
хорошая тема для изучения есть здесь, читать можно последние несколько страниц, где обсуждается отсутствие 2-х микросхем в кЕтайских подделках. конкретно в вашем случае отсутствие микросхемы, отвечающей за работу по кан-шине на низкой скорости (LS).
Эту тему я уже смотрел, микросхемы на моем адапторе есть. И в ведомых функциях он с этими машинами работает. Тут была тема подобная http://www.touareg-=6, но автор только намекнул на пути решения этой проблемы.
Еще один вопрос. Как у владельцев китайцев отображается номер прибора в "администраторе"? У меня 045725. В VCI-manager и в Эдике 082145725. Тут выкладывали скрины в 120 посте. Там то же самое. Это нормально или надо исправлять?
Ещё один интересный момент! Обратите внимание на версию таблетки для 19.01.01 . Оригинальный файл имеет версию 19.1.1.3339. На буржуйских сайтах таблетка 19.1.1.3339, на рутрекере 19.1.1.3338. Может это поможет победить крякозябры без файлов MWTab, или ещё чего.
Изменено пользователем MiklS
Версия ни какого отношения к решению кракозябров ,не имеет.
Проблема с китайчонком решена частично. Все заработало с версией 19.01. Пробовал на машине 2008г. Связь только по БТ, по USB нет соединения. Возникает вопрос: Это кривое железо или проблемы софта?
Сегодня дали почитать интересный документик, ссуть которого в том, что в июле месяце с.г. будет последнее обновление VAS-PC (VW-19.23, AUDI-19.50, SKODA-19.58, SEAT-19.80, BENTLEY-19.10), а к апрелю 2014 прекратиться потдержка WIN-XP и ODIS переведут на WIN7.
