VAS 5054A
выручайте, что-то я совсем ничего не понимаю... ПО стоит в "XP mode" под win7 x64, запускается и работает... ведомый и самодиагностика работают... точнее самодиагностика работает как-то криво. проходит сканирование блоков, получаю список, захожу в конкретный блок, выбираю "19 - обновление..." и на этом все... висим... шуршим винтом, загрузка системы 95%... блютус/usb дергается, но без толку... вырубаю.
сколько времени обычно проходит от выбора "19" до предложения параметров обновления?
у кого-нить работает подобная конфигурация или нужно ставить чистую XP?
  • Ответов 644
  • Просмотры 240,8 тыс
  • По просьбам трудящихся .) http://fayloobmennik.net/1345537 Таблетка mwtabs по Шкоде 19.50 http://www.fayloobmennik.net/1645834
  • Заброшу сюда, чтобы не плодить темы, тем более вещи взаимосвязанные. Суть в том, что устанавливая в Эльзе только версии баз Шкоды за 2011 г., не имеем эл. схем по ранним моделям. Выложу пару архивов
  • Таблетка 19.41 http://www.fayloobmennik.net/1958514
в инструкции обычно указано,что только с ХР.
Хаотичненько, однако... Откудава будем? И как, на Ваш увзгляд, должно быть? Какие параметры должны быть предложены?
флеш файлы лежат на диске, соответствующая настройка ini выполнена... насколько я помню, после выбора "19" должны предложить выбор конкретной прошивки для обновления блока или хотя бы что-то просить. у меня в этом месте может висит... пока не выключу ПО принудительно.
я так понял,человек хочет обновить прошивку 19 блока на своей машине.
А кто сказал, что правильно прописан путь, выбрана прошивка и т.д. Если что то не так, то это и будет.
Какой конкретный блок собираешься обновить ?
Пиши текущую версию софта ,посмотрю есть ли вообще на него обновка .
пишу...
версия 19.01.01, VW19.23RU, VWFL74 (установлен "c:\sidis\home\datfash", SearchOrder=LOCAL-EXTERNAL прописано). ПО настроено для работы по BT/USB (авто видится одновременно только по одному из интерфейсов).
для начала пытаюсь обновить 7P6 035 730 D (ASAM Dataset: UHVNA A01007)
до выбора прошивки дело даже не доходит ;-)
Изменено пользователем spacer
так потому и были заданы вопросы: 1.какой блок обновить 2 кто сказал, что есть для него обновление 3 кто сказал, что все правильно сделано для обновления. Появление или наличие 19 пункта еще не очем не говорит.
Так какая говоришь версия софта у тебя на интерфейс ?
Ты в курсе, что этот блок менялся на аж 2 раза сначала на буковку А а потом на 5K0 035 730 H
datfash
Именно так и прописан путь? Чёт явно не так.
Ну да это мелочь. Серж вот те инфу кинул - так почему там должна быть обнова? Хоть бы номерок поискал в обновах для интересу, для себя.
да очепятка в моем сообщении... путь C:\SIDIS\home\datflash\, там лежит FL_7P6035730D__0570.frf
ваг-ком определяет как:
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона (J412) Label: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 D HW: 7P6 035 730 D
Компонент: TELEFON H05 0440
ROD: UHVNA_VW36.rod
перед тем как повиснуть ВАС в правом верхнем углу дает ASAM Dataset отличный от UHVNA A01007 (от того, что есть сейчас, к сожалению не записал какой именно).
я понять не могу... у меня ПО повисает в процессе следующего шага за выбором операции "19 - Обновить..." (все кнопки в интерфейсе неактивны, в заголовке окна "программа не отвечает" ) или я просто не дожидаюсь, когда ПО мне что-то выдаст/ответит или это глюк конфигурации/настроек?
Брат! Заполни в конце концов место обитания в профиле! Каг то не совсем прилично не соблюдать правила форума!
Ребят, кто в курсе, пролейте пожалуйста свет на использование stt-файлов. Я так понимаю, что они используются наподобие SVM-кода при Online обновлении. Но почему-то на последних Flash дисках они встречаются все реже. Речь идет о DSG 0AM, там не все так понятно с версиями ПО, как с дургими блоками (где файл вида НомерКонтроллера__ВерсияПО), имена файлов ПО DSG выглядят по-дугому и из них нельзя понять для какого они блока и каким станет его номер после процедуры обновления. Поэтому вопроса два. Есть ли какой-либо другой источник, кроме stt из которого можно выяснить, какой файл для какого блока мехатроника. И если я сам создам stt-файл для 02 блока, укажу в нем какой блок шить каким файлом, 19 функция в VAS-PC появится и прошивка зальется? Просто сейчас VAS не находит никаких обновлений на примерно 10 скопированных дисках.
Изменено пользователем S0NIC
Не кружи себе голову
У тебя актуальный софт для этого блока управления .
Далее только замена блока , выше номер давал
masterok, спасибо! с версией все понятно.
что делать с зависшей "самодиагностикой" после входа в "19 - обновление..." мне не понятно! сдается не должно так быть... по крайней мере кнопки возврата/перехода должны быть активны!
з.ы. macik001, профиль поправил.
На свежих авто 19 адрес в блоках управления активен вне зависимости от того, присутствует обновление или нет.
У меня по крайней мере 19 "обновление) все время есть в электроника рулевой колонки и электроника кондиционера / отопителя
Добрый вечер! А есть какие-либо актуальные обновления для блока 3T0 907 044 AS v.0401 или только через замену железа?
А, что хочешь получить от климата ?
Пока не вижу на домашнем обнов ,может на рабочем что и есть, но будет это завтра .
