Опубликовано 24 февраля, 201214 г. Проблема : При автозапуске горит ближний свет , как оптимально это устронить ? "Заранее благодарен"
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. очень просто: на время автозапуска вытягиваеш предохранитель на ближний свет
Опубликовано 25 февраля, 201214 г. Автор очень просто: на время автозапуска вытягиваеш предохранитель на ближний свет Может для водителя это и какойто выход , но это не серьёздно . А что посоветуеш с позиции установщика , как эту проблему обойти??
Опубликовано 25 февраля, 201214 г. НЕ делал такую ,но если по аналогиии с япами ,то провод должен быть отдельный,который и зажигает этот свет.Вот его надо найти и просто на время запуска не подавать на него питалова.Да сразу вопрос авто с кнопкой? или просто ключ?
Опубликовано 25 февраля, 201214 г. Автор НЕ делал такую ,но если по аналогиии с япами ,то провод должен быть отдельный,который и зажигает этот свет.Вот его надо найти и просто на время запуска не подавать на него питалова.Да сразу вопрос авто с кнопкой? или просто ключ? Да , авто с кнопкой!
Опубликовано 25 февраля, 201214 г. При затянутом ручнике тоже горит? По идеи не должен, подай отрицательный потенциал на время пуска на него...
Опубликовано 25 февраля, 201214 г. По идее при включённых габаритах он дорлжен тухнуть...Можно подать питалово на цепь габаритов...
Опубликовано 26 февраля, 201214 г. Может для водителя это и какойто выход , но это не серьёздно . А что посоветуеш с позиции установщика , как эту проблему обойти?? Питание на лампы оборви с помощью нз реле. В обычном состоянии реле замкнуто, при автозапуске доп каналом реле включится и разорвет цепь.
Опубликовано 13 марта, 201214 г. Автор Питание на лампы оборви с помощью нз реле. В обычном состоянии реле замкнуто, при автозапуске доп каналом реле включится и разорвет цепь. Спасибо!. Этот вариант мною прорабатывался , но я не стал делать т.к. грамоздкая расключка ! Если что-то другое не наиду , то воспользуюсь советом !
Опубликовано 13 марта, 201214 г. Автор По идее при включённых габаритах он дорлжен тухнуть...Можно подать питалово на цепь габаритов... Спасибо ! В конце этого месяца машина подъедет на дороботку я воспользуюсь советами. О результатах сообщу. Недавно ставил SL-950 на Nissan с такойже проблемой. Нашёл реле включения в нише , где ввод проводов в водительскую дверь..
