Помогите Kia Corento 2011г а/з StarLine A92-CAN
Проблема : При автозапуске горит ближний свет , как оптимально это устронить ? "Заранее благодарен"
очень просто:
на время автозапуска вытягиваеш предохранитель на ближний свет
очень просто:
Может для водителя это и какойто выход , но это не серьёздно . А что посоветуеш с позиции установщика , как эту проблему обойти??
НЕ делал такую ,но если по аналогиии с япами ,то провод должен быть отдельный,который и зажигает этот свет.Вот его надо найти и просто на время запуска не подавать на него питалова.Да сразу вопрос авто с кнопкой? или просто ключ?
Да , авто с кнопкой!
При затянутом ручнике тоже горит? По идеи не должен, подай отрицательный потенциал на время пуска на него...
По идее при включённых габаритах он дорлжен тухнуть...Можно подать питалово на цепь габаритов...
Питание на лампы оборви с помощью нз реле. В обычном состоянии реле замкнуто, при автозапуске доп каналом реле включится и разорвет цепь.
Спасибо!. Этот вариант мною прорабатывался , но я не стал делать т.к. грамоздкая расключка ! Если что-то другое не наиду , то воспользуюсь советом !
Спасибо ! В конце этого месяца машина подъедет на дороботку я воспользуюсь советами. О результатах сообщу.
Недавно ставил SL-950 на Nissan с такойже проблемой. Нашёл реле включения в нише , где ввод проводов в водительскую дверь..
