Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267374 OP-COM 1.39 проблема в следующем - не читает ( не связывается) с некоторыми блоками опеля. Например : с панелью астра ж - 50 разных машин , связь так и не установлена;- бодик комбо - аналогичная ситуация; блок центральног замка, и тд и тп. Хорошо читает блоки управления двигла. Короче читает половину того, что должно читать. Програмное обеспечение перепробовал все возможное из нета. Пробовал на двух разных ноутах. Результат такой-же. Подскажите в чем может быть дело, или его проще утилизировать. Спасибо за внимание!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267440 проверь релюшки, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/#findComment-267440 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 февраля, 201214 г. comment_267520 погуглить кан-шины опеля, их три. посмотреть какие блоки не читает, прикинуть на какой шине они сидят. прикинуть по схеме и прозвонить соответствующие релюшки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/#findComment-267520 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 февраля, 201214 г. comment_267588 У меня были подобные проблемы. Почитай здесь: http://www.auto-bk.r...um/topic/26261/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/#findComment-267588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор comment_268493 проверь релюшки, Спасибо, проверил, нашел две неисправных, ищу замену Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/#findComment-268493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 мая, 201213 г. comment_304215 Здравствуйте!У меня проблема с OP-COM такая во время конекта с блоком ABS опель Omega-B программа пишет *фаил не загружен*,что это значит я так понимаю что просто не загружены данные для этого блока если так ,где взять данные(файлы для загрузки) для блоков? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/#findComment-304215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201213 г. comment_304272 Привет. Какой прогой пользуешься? Если русской версией с этого форума, то попробуй сделать тоже самое на английском варианте. Какой нибудь .... 090714 или 100820, 08/2010. Могут быть косяки в русской. Если и в английской так, то ничего не поделаешь. Пиши тогда автору в Венгрию. :-) ;) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/#findComment-304272 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201213 г. comment_304292 Привет. Какой прогой пользуешься? Если русской версией с этого форума, то попробуй сделать тоже самое на английском варианте. Какой нибудь .... 090714 или 100820, 08/2010. Могут быть косяки в русской. Если и в английской так, то ничего не поделаешь. Пиши тогда автору в Венгрию. :-) ;) Да прога с этого форума ,попробую английскую .Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/#findComment-304292 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 мая, 201411 г. comment_595796 Подниму старую тему. Мой Оп-Ком давно у меня, года два назад делал ресет и привязку блока через меню "programming". А теперь эта кнопка не активна. С чем это связано и как вылечить? Спасибо за ранее. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/#findComment-595796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201411 г. Автор comment_596102 Подниму старую тему. Мой Оп-Ком давно у меня, года два назад делал ресет и привязку блока через меню "programming". А теперь эта кнопка не активна. С чем это связано и как вылечить? Спасибо за ранее. Не на всех блоках она активна Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/#findComment-596102 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201411 г. comment_596224 а как быть, если надо ресетить блок? Я такой же блок симтек 70 сбрасывал и привязывал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/27952-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0-op-com/#findComment-596224 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
