проблема OP-COM
OP-COM 1.39 проблема в следующем - не читает ( не связывается) с некоторыми блоками опеля. Например : с панелью астра ж - 50 разных машин , связь так и не установлена;- бодик комбо - аналогичная ситуация; блок центральног замка, и тд и тп.
Хорошо читает блоки управления двигла.
Короче читает половину того, что должно читать.
Програмное обеспечение перепробовал все возможное из нета.
Пробовал на двух разных ноутах. Результат такой-же.
Подскажите в чем может быть дело, или его проще утилизировать.
Спасибо за внимание!!!!!!!!!!!!
погуглить кан-шины опеля, их три. посмотреть какие блоки не читает, прикинуть на какой шине они сидят. прикинуть по схеме и прозвонить соответствующие релюшки.
У меня были подобные проблемы.
Почитай здесь:
http://www.auto-bk.r...um/topic/26261/
проверь релюшки,
Спасибо, проверил, нашел две неисправных, ищу замену
Здравствуйте!У меня проблема с OP-COM такая во время конекта с блоком ABS опель Omega-B программа пишет *фаил не загружен*,что это значит я так понимаю что просто не загружены данные для этого блока если так ,где взять данные(файлы для загрузки) для блоков?
Привет. Какой прогой пользуешься? Если русской версией с этого форума, то попробуй сделать тоже самое на английском варианте. Какой нибудь .... 090714 или 100820, 08/2010. Могут быть косяки в русской. Если и в английской так, то ничего не поделаешь. Пиши тогда автору в Венгрию. :-) ;)
Да прога с этого форума ,попробую английскую .Спасибо!
  • 1 год спустя...
Подниму старую тему. Мой Оп-Ком давно у меня, года два назад делал ресет и привязку блока через меню "programming". А теперь эта кнопка не активна. С чем это связано и как вылечить? Спасибо за ранее.
Не на всех блоках она активна
а как быть, если надо ресетить блок?
Я такой же блок симтек 70 сбрасывал и привязывал.
