я уже завтра всех нахер пошлю и буду только этой заниматься . разбирать и собирать .
послать не получилось . :heresmile: . клиенту машина понадобилась . сегодня пригнал и оставил поковыряться еще . узнавали у диллеров про привязку датчика руля и про номера компов , работяги сказали что по номерам все подходит и с launch diagun и с vcds 11.11.2 может не вязаться , хотя повторюсь А8 привязалась без проблем , надо пробовать привязать с ктсом . есть ли еще мнения ? сегодня датчик не успел разобрать , в понедельник попробую привязать ктсом и потом если не пройдет разберу .
спасибо .
Изменено пользователем Avtosantehnik
Может отвечу не втему сильно не пинайте. Но както на Skoda Octavia A5 пол дня катались а руль не вяжетса, вместо того чтобы поставить руль прямо при завершении покатушек водила повернуль руль на 15градусов и все привязалось. Потом такимже макаро вазяли на CADDY. Может так попробовать.
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
хотя в мануале пишется про +-5 градусов , но я уже готов пробовать все . Игорь6254 спасибо .
дос-та-ла.
еще раз перечитал мануал на английском . помню что в окне скорость вращения руля что-то показывает и изменяется , в мануале больше 10*/sec должно быть , а у меня не помню . может здесь проблема. не понимаю как угол поворота руля показывает правильно , а скорость вращения может пказывать неправельно .
G-85 у тебя какой ? Просто шлейф или с набором микросхем..
Ну и как решилась проблема????????
пока не решилась , ищем датчик .
внутри куча микрух с процем
Складывается ощущение ,что процедура выполняется не правильно.И если датчик показывает значения зачем его менять.ИМХО.
1.Стираем ошибки
2.Вводим логин
3.Кодируем
4.Вводим логин для G85
5.Адаптируем G85
6.Выходим из ABS и ВЫКЛЮЧАЕМ!!! зажигание секунд на 10.Пока не выключишь зажигание блок новую кодировку не возьмёт!!!
И если кодировка примется то возможно появится ошибка по запущенному функциональному тесту вот тогда и будешь кататься по кругу со скоростью 15-30 км/ч и рулём повёрнутым на 90-180 градусов.
машина еще стоит и ждет решения .
Madrid , можно не выключать зажигание . выходишь из абс и опять входишь после привязки и в кодировке софта вместо 08397 сбрасывается на 00000 . и ездил во время кодировки и после и зажигания по разному и разные пробовал уже кодировки . дожны были сегодня привезти датчик . но не привезли пока .
всем спасибо . наконец то поменяли датчик . и все привязалось. так что еще не факт что в параметрах все видно , а датчик может быть гавно .
  • 10 месяцев спустя...
Ребята вот весь ответ в VCDS Label File. Обрати внимание на L23,40168 = Basic Settings Enabling (i.e. mandatory prior to Steering Angle Sensor Alignment) и потом прокатится.
8D0-907-389.rar
