Схема на М 7.9.7
собственно сабж где найти оригинал или аналог ну желательно схему
притянули 14ку после не удачного прикуривания, машина труп, сгорел предохранитель главного реле, при замене на новый тот же эффект
ЭБУ труп(КЗ 44 и 63 пина на массу), заменили, машину завели( было еще пару косяков), денег заработали :ThanxSmiley:
собственно есть желание до конца оживить ЭБУ
Изменено пользователем nerd
Схему вряд ли найдёшь, только если кто-нибудь сам поизвращался и нарисовал.
Если выколупать этот suppressor, то и без оного блок будет вполне работоспособен до следующей прикурки. :heresmile:
SM8A27.pdf
Тоже нигде не встречал принципиальную схему на этот блок.
спс за инфу, не где не мог найти на него инфу, то что блок будет работать до следующей прикурки не совсем устраивает
Замени его на новый и все, так будет правильнее, тебе просто подсказали что блок и без него работает, он и служит для защиты от перенапряжения.
КЭП?
как бы я сам вкурсе для чего стабилитрон используется
я говорю что у меня по нему небыло инфы,ровно как и по блоку(сам попробуй найти)
а под словами
т о что блок будет работать до следующей прикурки не совсем устраивает
и имеется ввиду что блок работает но необходимо сделать правильно
Поставьте туда варистор от АПС-4. Будет так же защищать.
