помогите с прогой есть все провод программа калькуль и все что нужно только подключаешь к компу ету плату он ее не определяет и в инете и на диске не находит драйверы незнаю что взять что сделать а пороль и ключ хз где посмотреть и лицензию помогите???
Мало данных, больше паники. Упа Китай или от Пенко?
китай скорей всего,
уважаемый Dimashka45
нужно больше восклицательных знаков ставить - быстрее все бросятся помогать.
незнаю пенко или нет мне начальство дало его скаали разабраться что за программа пришла из с приморского края г. Фокино хз. чье?что делать помогите реально все работает канкулятор запускается прога тоже только пишит programmer not found 1001 что это такое как исправить !
При подключении, как определяется устройство?
Какие драйвера подсовываеш?
Заполни профиль, и тебе окажут квалифицированную помошь локально!
upa-usb programmer называется
Если так определяется, то дрова неверные!
все сделал заработало еще вопрос а как с марковника зачитать чип не получается стоит там переделаная електро панель а он не определяет его я все правильно припоял 1234 58 как на картинке но он просто везде ffffffff ставит и все а значение поменя нечего не изменилось или надо выпаивать чип или просто не полчится его сделать
Dimashka у тебя комп без драйверов видит при подключении upa-usb? (подключено неизвестное USB устройство) может проблема в шнуре? Светодиод зеленый горит? Переустанови снова драйвера одной версии с программатором(на плате написано V:1,2???) повнимательней -все должно заработать. Если нет-звони поставщику.
А у марковника год какой? Там 59с11 случаем не стоит?
Ну а теперь начальство должно сказать - разобраться с микросхемой. Может тоже заработает.
Интересно, Ваше начальство управляет булочной или шиномантажём?
Может с Вашим набором знаний обратиться к тем, у кого брали программатор.
точно китаёзы
