Что проверял еще???? Ошибка возникает при каком уровне топлива?????
Fuel Trim Additive, System Too Rich- Смесь богата невозможно отрегулировать как то так.
Изменено пользователем velox
Ошибка бывает временами.
На счет уровня уточню.
Что проверял еще???? Ошибка возникает при каком уровне топлива?????Fuel Trim Additive, System Too Rich- Смесь богата невозможно отрегулировать как то так.
Да все правильно,ваша версия про атсорберт наиболее вероятна.
Что с ним нужно сделать?
Свечи в каком состоянии. Попробуй клапан адсорбера отключи на время. Что лямбда показывает?????
Есть еще одна проблема.
Сжимает бак когда плотно закроеш крышку.
При открытии бака происходит всасывание воздуха в бак.
Лучше шланг снять с клапана и заглушить во время теста,клапан может и не держать,адсорберт скорее всего переполнен и бензин поступает через него во впускной коллектор.
Свечи пока не смотрел.
По лямбде не силен. Скажите на что нужно смотреть и как. Тоесть на напряжение на хх.?
Всем привет!
Помогите правильно расшифровать этот код.P1123. и найти причину.
Машину смотрел диагуном:
и как хундай
и как OBD||
Что происходит с авто опиши напиши на личку я постоянно ремонтирую хундай
Авто ведет себя нормально!
Только горит чек и сжимает топливный бак при запуске двигателя.
Меняй адсорбер с клапаном адсорбера.
Тоесть отключить адсорберт и заглушить шланг и покататься и посмотреть появление этой ошибки?
