M73 автел замена на январь 7.2 калина
Доброй ночи Уважаемые форумчане вопрос такой: притащили на буксире калину 2010г.в.1.6литра 8кл.с дохлыми после тосола мозгами М73автел ставлю эбу Я 72 2111-81 прошиваю сток калиновский е.2 включаю зажигание насос жужит не останавливаясь выключаю зажигание всё жужит пока не отключается главное реле все стоки калины изшил с авто электрика такая же фигня позвонил знакомуму диагносту он сказал что может я72 неисправен ставлю другой так же потом прошил не калиновской I204DO57 и всё стало нормально почему?
Прошивки от калины с другими не взаимозаменяемы! Связанно с тем что Конфигурация Калиновского ЭБУ отличается от переднего привода.
понятно спасибо. ставил эбу с калины бош 797+ на 2110 прошивал другой прошивкой всё было норм..поэтому думал что разници нет.Спасибо
бош универсален, что в него зальеш тем он и будет
хотя можно в январь залить прошку на софте DO
Вы залейте в него прошивку 204 и ставьте на место,только винт карлсона будет на медленной скорости вращаться(это для тех у кого два режима винтов).Если хотите чтоб быстро вращался,то в разъёме ЭБУ 29 контакт на 68 перекинуть надо
