FIAT IMMO V 1.1
Денги путем мозговой активности и преобладания перед остальными приматами.
А где активность? Выложи что-нибудь похожее, сразу и права появятся. heresmile.gif
добрый всем день, а вообще кто нибудь может эмулировать код? и сколько это будет стоить ? авто fiat stilo 1.6 2002
http://smartkeys.ru/product/pin-kod-fiat/
автос Fiat Ulysse 2 (2002) 2.0 JTD: водой заливает блок BSM, вода и в ногах заливает проводку, владелец не зная причину отдает машину технарям те перебирают форсы, перелопачивают двигатель, меняют двигатель за его счет - не помогает. Говорят - проблема по электрике! он отдает машину электрикам, те прозванивают проводку, копаются невесть только где, но в BSM и под ковер даже не заглядывают...и при этом каждый пытается её запустить, пару раз попытки увенчались успехом... но отъехав от них пару км и ,заглушив машину, человек оказывался с тем же казусом - отсутствие пуска и "economy mode active".
.... машина по "счастливой случайности" оказалась у меня. произведена замена блока BSM, просушена проводка, все модули согласованы, но "economy mode" не исчез!. Ошибки все зализаны, требуется перезаливка ПО на BSI и вот здесь нужен код ключа!!! в нем затык. Ключ один с машиной, карты кода нет.... Как узнать код чипа? На французах просто, есть доступные базы, узнают без проблем....
Вы скажете - "так Ulysse же Француз!" - так вот нет! Это FIAT! и коды от фиата.
какой есть способ прочитать код ключа из иммо по EOBDII, помогите коллеги в разрешении вопроса с кодом ключа, в долгу не останусь! (Fiat Club Belarus)
С каким адаптером работает? И как пользоваться? Magneti Marelli IAW 49F.B4
Работает без адаптера это кальк загружаешь в него дамп и вперед.
  • 1 год спустя...
Попробуем!)
  • 4 недели спустя...
Как это работает?
  • 3 месяца спустя...
Извините, вы не имеет доступа к этому! -а как скачать то(((
Изменено пользователем istrovka
почитать правила
Здравствуйте. Кто сталкивался с Фиатом Мультипла (с завода стоит газ-бензин). Там комп MagnetiMarelli IAW 4GF.2M/HW403/2001-BEE
И еще на блоке написано MULTIPLA BI-POWER 16.v F.2 .
Проблема что после ремонта мотора завелся на пару минут. Но потом перестал заводиться. И загорелся ключик. Есть карточка заводская с кодами.
Есть комп Т-300. Но просит код из пяти цифр. Но те что на карточке не подходят.
скорее всего не прикрутили массу
Нет проводку первым делом проверил. Ну может кто подскажет где взять код для Т-300. Чтобы ключ назад записать.
Высчитать из дампа Immo, как вариант.
