Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор comment_268870 Клапана согласен надо посмотреть, все времени не хватает на выходных гляну. Как определить работает ли РХХ правильно? Даже когда педалькой подымаю обороты есть прострелы, обороты плавают в пределах 50-100 но пропуски не фиксирует сам понять не могу почему не фиксирует пропуски зажигания как вообще работает алгоритм вычисления пропусков? Еще есть подозрения на неисправность ДД, подобное может из-за него происходить? Изменено 27 февраля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268890 ДД тоже можно по напряжению проверить, но он скорее всего работает. А вот грм проверить надо, причем не по меткам, а по датчику давления в цилиндре, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268898 какой нагар на свечах? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268898 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268910 Еще есть подозрения на неисправность ДД, подобное может из-за него происходить? Нет! Из-за ДД такого быть не может! И я очень сомневаюсь что двигатель детанирует. На Х.Х. чтобы услышать детонацию надо как минимум на 2 зуба в ГРМ ошибиться. У вас скорее всего есть две проблемы не связаные друг с другом, но в КПП у вас что-то не так. Сами подумайте.... при выжатом сцеплении отключается коробка, а при отпущенном сцеплении в коробке всё начинает вращаться кроме диферинциала... отсюда и шум. А по двигателю отдельная проблема, пробуйте заменить РХХ и и щите подсосы воздуха ( например вакуум тормозной или адсорбер ). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268915 А двигатель при нажатии на педаль газа не глохнет? Как тянет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268915 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268918 Проверь шпонку на шкиве коленвала, возможно она слегка рабита и шкив гуляет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор comment_268930 ДД тоже можно по напряжению проверить, но он скорее всего работает. А вот грм проверить надо, причем не по меткам, а по датчику давления в цилиндре, К сожалению такого не имеется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор comment_268931 какой нагар на свечах? Нагар отсутствует есть слегка на 3 цилиндре Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор comment_268933 Нет! Из-за ДД такого быть не может! И я очень сомневаюсь что двигатель детанирует. На Х.Х. чтобы услышать детонацию надо как минимум на 2 зуба в ГРМ ошибиться. У вас скорее всего есть две проблемы не связаные друг с другом, но в КПП у вас что-то не так. Сами подумайте.... при выжатом сцеплении отключается коробка, а при отпущенном сцеплении в коробке всё начинает вращаться кроме диферинциала... отсюда и шум. А по двигателю отдельная проблема, пробуйте заменить РХХ и и щите подсосы воздуха ( например вакуум тормозной или адсорбер ). Каробка не причем, ребята вы же знаете как работает дизель на ХХ, разве такой звук вам хоть раз попадался при неполадках в коробке? Зажигание все стоит по меткам ролик ГРМ менял все проверил, подсос воздуха была такая мысль проверил дымогенератором вроде нигде ничего но все равно думаю что возможен подсос воздуха на кольцах форсунок. Явления дизеля под капотом пропадает при 50 грасусах охлаждающей жидкости и свыше 2000 об\мин. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268933 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор comment_268936 А двигатель при нажатии на педаль газа не глохнет? Как тянет? Нет не глохнет если просто нажать на холостых слегка то небольшой провал и набор оборотов, провал почти незаметен. Есть еще такое что если педальку нажать до 2000-1800 подержать и отпустить, то двигатель сбрасывает до 1200 секунд пять и опять 850 и именно в этом режиме бывает подтроит 3-4 секунды и востановится. Если нажать и сразу отпустить не троит и обороты сразу в норму 850 без задержки на 1200. Динамика замечательная но только на прогретом моторе. Тут замечаний нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268936 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268939 пробег 56тис. клапана всетаки посмотреть нада. и форсунки тоже. не спроста нагар на свечках разный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268939 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор comment_268940 Проверь шпонку на шкиве коленвала, возможно она слегка рабита и шкив гуляет Шпонка вроде в норме шкив сидит нормально недавно менял Ремень ГРМ ничего такого не обнаружено. пробег 56тис. клапана всетаки посмотреть нада. и форсунки тоже. не спроста нагар на свечках разный. Там так выглядит что везде на свечках светло коричневый нагар и только на третьем чернота. Но неделю назад переставил форсы местами гляну не в них ли дело и свечи заменил. Изменено 29 февраля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268940 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268946 + к тому двигатель с 1,6 8 кл. сам по себе грубовато работает. как самочуствие ДК? еще запишите лог работы двигателя на хх и сюда. здесь люди опытные есть может что по существенней подскажут. Изменено 27 февраля, 201214 г. пользователем igor4230 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268946 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор comment_268965 + к тому двигатель с 1,6 8 кл. сам по себе грубовато работает. как самочуствие ДК? еще запишите лог работы двигателя на хх и сюда. здесь люди опытные есть может что по существенней подскажут. ДК живой работает как положено. В смысле параметры или скрин с проги диагностики? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268965 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268977 лог с проги диагностики. работы двигателя. "Лог" (англ. "log" - "журнал регистрации событий") - это запись протокола работы программы. При возникновении неполадок, анализ такого протокола позволяет существенно облегчить поиск неисправности. Изменено 27 февраля, 201214 г. пользователем igor4230 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-268977 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201214 г. comment_269241 Каробка не причем, ребята вы же знаете как работает дизель на ХХ, разве такой звук вам хоть раз попадался при неполадках в коробке? Зажигание все стоит по меткам ролик ГРМ менял все проверил, подсос воздуха была такая мысль проверил дымогенератором вроде нигде ничего но все равно думаю что возможен подсос воздуха на кольцах форсунок. Явления дизеля под капотом пропадает при 50 грасусах охлаждающей жидкости и свыше 2000 об\мин. Посмотрите помпу. Всмысле эффект дизеля часто бывает от помпы и от генератора и причём при прогреве затихает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-269241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 февраля, 201214 г. Автор comment_269264 Посмотрите помпу. Всмысле эффект дизеля часто бывает от помпы и от генератора и причём при прогреве затихает. ОК тоже была такая мысля, но как то не верелось, Вы уже второй человек который об этом говорит посмотрю спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-269264 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. Автор comment_269718 Сегодня вылез новый дефект. При наборе оборотов в районе 5000 об\мин стрелка тахометра реско прыгнула на 4500 и потом вернулась на 5000. В гараже парур раз газнул с набором до 4500, и спидометр прыгает до 80 км\ч. (машина стоит на месте) к чему бы это? Причем пропало троение мотора по моему, по крайней мере в гараже двигатель не троил Изменено 29 февраля, 201214 г. пользователем macik001 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-269718 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. comment_269731 Этт к проверке проводки датчика скорости или замене последнего. Не пиши по 2 сообщения за 5 минут Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-269731 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. comment_269737 Или проблема с приборкой Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28069-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2110-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8B/page/2/#findComment-269737 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
