ВАЗ 2110 плавают обороты
Андрей попробуй заменить ДД, и посмотри провода идущие к нему
  • Ответов 42
  • Просмотры 10,7 тыс
Заменил. Значит на мой взгляд работа двигателя стала мягче. Но основной грохот от генератора. Я подозреваю что и проблемы с хх из за него потому как он аж подклинивает. Решил все таки поменять генератор на новый потому как не знаю во сколько обойдется ремонт старого. Посмотрю что будет после и отпешусь.
Поменяй ХХ скорее всего в нём проблема! А на счет тарахтения в коробке которое пропадает при выжатом сцеплении это болезнь всего нашего переднеприводного автопрома!
