Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268818 Здравствуйте, хочу научиться регулировать клапана на двигателе УМЗ 4216. -Какие для этого нужно инструменты? -Какие зазоры выставлять? (если особенности регулировки клапанов двигателями оснащенными с ГБО и без); -Порядок регулировок клапанов? И еще какие есть тонкости при регулировке клапанов данного двигателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268852 Здравствуйте, хочу научиться регулировать клапана на двигателе УМЗ 4216. -Какие для этого нужно инструменты? -Какие зазоры выставлять? (если особенности регулировки клапанов двигателями оснащенными с ГБО и без); -Порядок регулировок клапанов? И еще какие есть тонкости при регулировке клапанов данного двигателя. Что же там особенного в этих регулировках клапанов древнего двигателя?Выставить зазоры предписанные заводом и делов то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-268852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. comment_268868 Берешь книгу инструкция эксплуатации автомобиля УАЗ - читаешь и регулируешь. Инструменты - ключ торцовый 8*10 отвертка плоская ключ 14 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-268868 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. Автор comment_269527 Почему на этих моторах на 1 и 8 клапане зазоры делаются поменьше? с чем это связано? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-269527 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. comment_269706 Насколько помню было связанно с изгибом оси коромысел - потом поставили дополнительное крепление Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-269706 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 февраля, 201214 г. comment_269709 Если движок не новый то неплохо применить щуп опиленый по ширине до 6 мм. Возможна лунка в коромыслах. Под пропан +0.1мм от нормы польза. Метан незнаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-269709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 июля, 201213 г. comment_316782 Почему на этих моторах на 1 и 8 клапане зазоры делаются поменьше? с чем это связано? Зазор называется тепловой, а значит при нагревании он стремится к нулю. 1 и 8 клапаны греются меньше, поэтому зазор на этих клапанах делается меньше. Но это чушь полная. Надо вкруг делать одинаковый зазор. На умз 4216 на бензине 0,35, а на газу 0,4 вкруг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-316782 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201213 г. comment_330118 0.4 делаю со слабинкой,без натяга Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-330118 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 201213 г. comment_364677 0.4 делаю со слабинкой,без натяга Точно! Главное - НЕ ЗАЖАТЬ!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-364677 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201313 г. comment_399305 какой порядок настройки клапонов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-399305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 февраля, 201313 г. comment_399634 ставишь ВМТ от радиатора хватаешь руками первый клапан на ощупь зажат- незажат.. если незажат то: первый цил (1)-(2)-(4)-(6) клапан оборот двигателя на 360 градусов до ВМТ четвертый цил (8)-(7)-(5)-(3) клапан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-399634 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 марта, 201313 г. comment_404308 1243 по два клапана Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-404308 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201313 г. comment_407202 я выставляю на бензинках 0.4 по кругу и регулирую тот цилиндр, на который указывает бегунок . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-407202 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июня, 201411 г. comment_609231 а как найти метку на распредвале? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-609231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 июня, 201411 г. comment_611231 Читаем внимательно первое предложение поста №3. Во обленился народ. Про этот древний мотор столько везде инфы, что её и искать то почти не надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-611231 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 марта, 201511 г. comment_759173 Какой дебил поставил недоношенный двс на газель выкидывайте нового образца болты регулировки, штанги. по ним не идет смазка штанга-толкатель и сразу тишина будет! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-759173 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 мая, 201510 г. comment_795705 Шестерню устанавливаю на один зуб ставлю раньше потом не кипит и меньше греица Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28096-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D0%BC%D0%B7-4216/#findComment-795705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
