Опубликовано 27 февраля, 201214 г. С таким авто. встретился впервые, опыта в ремонте именно этих авто нет. История такая: Есть Renault Megan 2007г. 1,6 бензин (K4MC813) В мороз не завелся, чих-пых и тишина. хозяин крутил пока не сел акум. потом зарядил и снова крутил только двиг уже не схватывал. Т.к. чел. пожарник облих двиг горячей водой, не помогло. Я думаю зря он это сделал. Хотя говорит в прошлом году помогло. В общем в итоге имеем меган который крутит стартером, искра есть, топливо идёт (свечи сырые), но не заводится. Подключил ELM 327 и Scanmaster 2.1 подключился, ошибок нет. Давление топлива в норме, с чего начать копать, как проверять. Может есть какая то спец. прога под ELM327 Чтобы конектится с Megan. Машина стоит не в сервисе. У пожарника на базе. чтобы помочь приходится ездить к нему. может у кого было что то подобное. Кстати вспомнил, после того как стартер прекращает крутить пищит электродроссель и на дисплее вылазит неисправность подушки пассажира. Изменено 27 февраля, 201214 г. пользователем Remontx
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Залил он видать бензином машинку по самое не балуй,свечу выкрути попробуй на 3 горшках завести,катушку тока отцепи чтобы не сгорела,и свечи желательно новые,масло проверь на наличие бензина.
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Можно и проще - чистонуть все свечи и завести. На будущее - машины сейчас очень сильно отличаются от моего велисопеда. И для работы с авто нужно никак не ЕЛМ 327, нужен полноценный сканер для работы именно с этим автомобилем.
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор Свечи менял два раза. Даже оригинальные ставил. Ничего не помогло. Покрутинь вытащишь, сырые
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор Можно и проще - чистонуть все свечи и завести. На будущее - машины сейчас очень сильно отличаются от моего велисопеда. И для работы с авто нужно никак не ЕЛМ 327, нужен полноценный сканер для работы именно с этим автомобилем. Это хорошо конечно иметь оф. сканер для каждого авто. Вот только бюджет надо тогда резиновый. Не всем под силу. И так вернёмся к мегану. Кроме залитых свечей есть предложения? Завтра конечно съезже отключу форсы благо там отдельный жгут идёт, выкручу ссвечи прокалю, отключу катушки покручу в холостую. если не заведётся куда копать?
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Залитые свечи в тёплом боксе - фазы ГРМ, либо отсутствие/плохая искра. Я не шибко шарю в таких авто, но суть всегда одна.
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Залитые свечи в тёплом боксе - фазы ГРМ, либо отсутствие/плохая искра. Я не шибко шарю в таких авто, но суть всегда одна. Абсолюто верно,дабавлю токо одно--забитый выхлоп ещё дает такой эффект.
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор Чем он может забиться. Чего там с фазами случиться за ночь может, там цепь.
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор Вопрос: поцему в конце цикла прокрутки стартера выскакивает на дисплее надпись неисправности подушки пасажира?
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Это сложно....)))); Но к делу не имеет отношения... А цепок скачет когда захочет. И пофиг ему всё - и температура и влажность и всё остальное.
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор Допустим перескочила. Как проверить в полевых условиях. ну или просто проверить без разбора.
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Чем он может забиться. Чего там с фазами случиться за ночь может, там цепь. Тогда НЛО,это к уфологам. А сколько туда бензину натекло ты знаеш? Вопрос: почему в конце цикла прокрутки стартера выскакивает на дисплее надпись неисправности подушки пасажира? А на этот вопрос и предыдущие вам бы ответил Renault CAN Clip Diagnostic Interface,мы только на основе выложенных вами данных высказываем свои предположения.
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. С таким авто. встретился впервые, опыта в ремонте именно этих авто нет. История такая: Есть Renault Megan 2007г. 1,6 бензин (K4MC813) В мороз не завелся, чих-пых и тишина. хозяин крутил пока не сел акум. потом зарядил и снова крутил только двиг уже не схватывал. Т.к. чел. пожарник облих двиг горячей водой, не помогло. Я думаю зря он это сделал. Хотя говорит в прошлом году помогло. В общем в итоге имеем меган который крутит стартером, искра есть, топливо идёт (свечи сырые), но не заводится. Подключил ELM 327 и Scanmaster 2.1 подключился, ошибок нет. Давление топлива в норме, с чего начать копать, как проверять. Может есть какая то спец. прога под ELM327 Чтобы конектится с Megan. Машина стоит не в сервисе. У пожарника на базе. чтобы помочь приходится ездить к нему. может у кого было что то подобное. Кстати вспомнил, после того как стартер прекращает крутить пищит электродроссель и на дисплее вылазит неисправность подушки пассажира. 0.3. Запрещена публикация сообщений состоящих только из ссылок на другой сайт В правилах так написано Изменено 29 февраля, 201214 г. пользователем POTAP 123
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор Не надо нервничать. НЛО штука загадочная , но к рено наверно отношения не имеет... хотя кто его знает... Я пытаюсь выяснить что с ним происходит по вашим мнениям и опыту. возможно у кого то было что то подобное. Renault CAN Clip Diagnostic Interface Это диллерское оборудование?
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Допустим перескочила. Как проверить в полевых условиях. ну или просто проверить без разбора. Сравнить эталонную осциллку с Вашей. Иначе - проверять фазы ГРМ ручками.
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор http://autorepman.com/renault/446-multimediinoe-rukovodstvo-po-remontu-obsluzhivaniyu-avtomobilya-renault-megane-2-2003-a.html http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1555353 Извиняюсь, а пояснения к посту будут или это просто ссылки на ируководство.
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Автор Сравнить эталонную осциллку с Вашей. Иначе - проверять фазы ГРМ ручками. Не пинайте сильно. Я только учусь. Где взять эталонную осцилку и самое главное осцилку чего или какого датчика, колена или распреда?
Опубликовано 27 февраля, 201214 г. Извиняюсь, а пояснения к посту будут или это просто ссылки на ируководство. На руководства ссылки поиищи еще есть офф мануалы Вот форум может там че найдеш http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showforum=3 http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=38596 Изменено 27 февраля, 201214 г. пользователем Alex2
