Subaru Impreza 2006 иммо
Subaru Impreza . Машина седан(GD2) двигатель EJ15 правый руль 2006 года дополнительной сигнализации нет потерял последний ключ. Звонил официалам сказали ищи личинку замка зажигания и двери и ключ на разборке и тащи машину на эвакуаторе к ним они пропишут. Заготовок у них нет так как правый руль. Обзванил все разборки не где нет ни ключей не замков не иммобилайзеров с привязаными ключами, да и тощить к оффициалам на эвакуаторе 450 км тоже нармально по деньгам выйдет. Ближайшего мастера по работе с иммобилайзерами можно найти только там же за 450 км. Сейчас снял лучину багажника и двери отдал ключнику завтра от вытачит по ним заготовки. Можно ли как то отключить иммо что бы при заводе не происходил опрос чипа то есть заводит балванкой не чипованной или как то прописать чип самостоятельно рыская в инете нашел такой прибор "Программатор автомобильных ключей SBB V2010" справиться ли он с этой задачей, или где найти тако мастера (чтоб прописал ключ без машины) в Свердловской области. Заранее благодарю за помощь u
Если бы Вы заполняли правильно профиль, с указанием Вашего местонахождения. Может и нашелся-бы мастер по соседству.
Можешь выложить снимки ecu внутри и этикетку его?
Смогу только где он находится я с этим не разу не сталкивался по этому и обратился к вам подскажите где его найти?
