Toyota Verso 2011
Разобрал пол машины , блок иммо не нашёл, на замке только усилитель, с него в жгут и усё.... Снял моторник, в нём 93С56, но в ней ключей не наблюдается . Где искать блок иммо ?
Изменено пользователем vandal
А ЗАЧЕМ ТЕБЕ ЕГО СНИМАТЬ ?
ВОТ
SMART.rar
W-O SMART.rar
Спасибо . Мне нужно ключ дописать. А может и дампик есть , погдядеть ? Какая там епром ?
А ПО диагностике ?
А ПО диагностике ?
Если чесно, ни когда по диагнозе не практиковал. А чем ? Есть Тех стрим, Танго.
Тех стрим , но там аут код ин код .sbb, uvs, t300.
а если на руках мастер ключь то стримом просто допиши и все
Мастер ключ уехал в мусорной машине на свалку(со слов клиента))))))) T300 то же имеется. Чип нужен предподготовленный ?
Танго подготовит, считай оставшийся ключ и по нему определи ID
ps. на Т300 тоже out-in code нужен
Вот скрин
тада а проще по дампу
ключик здесь должен быть 4D-67G (toyota)
но Т300 помоему здесь курит в сторонке... даже не свяжется.
...если просто дописать при наличии мастера карман делает влёт..
у вас машинка как оставшийся ключик определяет???
Танга определила ключ как Tiris +4D. Он точно не мастер.
воткни в машинку !!!! если лампа погаснет сразу, то это мастер...
если загорится на 3 сек, и потом погаснет, то это суб...
и вообще..что на жале ключа выбито возле рукоятки?
Изменено пользователем emz
Машины сейчас нет, отпустил до выяснения. Но насколько помню на ключе ничего не было, он не разборный , без кнопок.
Вот скрин
Танга покажет ID при авто определении(ключик в кепке)
Картинки , которые дал vlk не подходят. На этой щиток посередине. сегодня опять разобрал половину торпедо, уже видно всё внутри, иммо нет !
2 megaw на жале ключа клеймо Valeo , больше ничего.
Интересный ключ, а иммо там не на замке случаем, раз ключ валео, возможно и данные такого ключа в месте не свойственном для тойоты. Усилитель, может и не усилитель, фотки выложи, всего что видишь.
Изменено пользователем nemez36
Тут глянь http://forum.scorpio-lk.com/viewtopic.php?f=6&t=4663, правда на ярис, но интересно.
nemez36 Похоже ты прав ! Видно жгут уходит за печку, пытался дальше отследить зеркалом, но.... Буду разговаривать с клиентом о разборе торпедо полностью. Машина новая, 2300 км, да и он торопыга, всё норовит в центр поехать и там сделать. У него нет мастер ключа, ему в центре без мастера пропишут доп ключ ?
