Daewoo Lanos 1.5 автомат 1998г жрёт бензин
Всем привет. Проблема такая авто Daewoo Lanos расходует по городу 22л/100км по трассе 8л/100км ,диагностика ошибок не выдаёт, ДАД на холостом ходу на сигнальном проводе показывает 2.3 вольта,замена датчика показала тоже самое,видимо причина в малом разряжении в коллекторе,при проверке мотор тестером разряжение показывает 0,52, компрессия 8 атм,при обычном замере компрессометром 11 атм во всех цилиндрах,все возможные места подсосов проверил,результата нет, грм всё по меткам, подскажите в чём может быть причина,может не в ту сторону рою.За ранее спасибо.
Чтоб не гадать,надо замерить разряжение вакуумметорм.И побольше данных диагностики нужно...
[Говорю же 0.52 разряжение,какие ещё данные нужны
Давление топлива, ДПДЗ, время впрыска,топл. коррекции,ДК,в каком состоянии инжектора, ВВ часть..
Обратите внимание на показания датчика кислорода. У меня была похожая проблема на одной машине. Дело тогда оказалось в искаженном сигнале ДК - сигнальный провод спаялся с другим проводом в жгуте
спасибо буду смотреть,только вот с диагностикой какие то проблемы пробовал через всё что можно,достоверно не работает,сканер ultrascan p1
Вообще-то смущает разница расходов по городу и за - 22л и 8 л. Разве такое возможно? Если и да то наверное при работе на хх 1 час а затем 100 метров проехать и снова 1час на хх. Газоанализатором замеры не пробовал делать?
При таком расходе катализатор просто заливает,его нужно проверить!
