БОШ797+ с классики на передний привод
Подскажите бош797+ с классики можно ли приспособить под передний привод или там небудет датчика дитонации? слышал что бошу всё равно какую прошку зальёшь с тем и будет работать но классическому это относится или нет?
относится, работать будет, но нужно допаивать канал детонации, я переделывал блок с классики м73 под передний привод и все работало, так же и с бошем, можно так же слепить прошивку на основе софта от классики, но тогда нет гарантии что не будет детонации, у переднеприводных двигателей степень сжатия выше чем у классики
не пдкинете картинку куда что поять,если есть?
Не пудрите человеку мозги. В боше, в отличии от "обрезанного" января с классики, все присутствует. Заливаете прошивку с переднего привода и все :36_6_1:
ок..Спасибо
