Опубликовано 28 февраля, 201214 г. Здравствуйте форумчане. Daewoo Lanos MR140 8кл запускается только после того как начинает подватывать на второй-третий раз но после отключения стартера,после пуска двигатель работает устойчиво и в течении дня запуск без проблем,а если машинку дергануть - мгновенный запуск и ровная работа на ХХ и остальных режимах. Мерил напряжение при пуске - 11вольт температура двигла-11 похоже на правду обороты прокрутки 158 топливная система в норме (давление и поток) система зажигания 25кВ в момент прокрутки искра есть и соответственно залитые свечи на форсунках напруга 10.9 В Изменено 28 февраля, 201214 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 28 февраля, 201214 г. Попробуй кинуть на втягующее на прямую провод от акб,может замок барахлит.
Опубликовано 28 февраля, 201214 г. массы надо пропаять во всех скрутках а особенно в основном жгуте под капотом и посмотреть под чёрной коробочкой за правой передней стойкой есть 3 разьёма вот в них как раз и может быть проблема . я на чиптюнере говорил про эти разьёмы.
Опубликовано 1 марта, 201214 г. На замок зажигания похоже. В положении "старт" пропадает питание на ЭБУ - на стартере плюс есть, на ЭБУ - нет. А в нормальном положении ("зажигание вкл") - напряжение появляется и эбу подхватывает двигатель. Еще масса ЭБУ может быть плохая и как-то гальванически связана с силовой массой стартера. То бишь, при включении стартера повышается потенциал массы ЭБУ. Не помню точно где находится точка заземления эбу - может на одной из шпилек стартера (обычно нижней), ила на кронштейне, который прикручен болтом крепления коробки к двигателю. Эта точка, обычно, самая слабая - иногда раскручивается, окисляется и т.д.
