Хочу освоить "чип-тюнинг". Как?! С чего?
Доброго всем времени суток! Есть машинка ВАЗ 2113 (1,6i 8v). "Тюню" её понемногу. В общем ставили мне 2-а месяца назад вал "горбатый" Нуждин 10,93 и заливали прошивку как я понимаю с отключённым датчиком положения распредвала. (в моём понимании делалось это из цели перейти с фазированного на попарно-параллельный впрыск). До этого на машине уже стоял ресивер большего объёма, облегченный маховик. Делали всё в сервисе. Конечный результат меня полностью не удовлетворил. Сейчас сами с другом поставили "пиленую" головку блока с облегчёнными клапанами и распредвалом Нуждин 11,4. Всё собрали, завели (на прошивке которую в сервисе заливали под вал 10,93) и поняли что холостых совсем нет. Так всё работает если подгазовываешь. Решили сами это дело изучить. Ребята мы не глупые. Чтобы кучу денег потратить себе в пользу. Заказали провода все необходимые: программатор, адаптер k-line - USB, шнур OBD2. Теперь вот ждём и изучаем форумы. Не сочтите за наглость, но есть много вопросов:
1) C чего в общем начать построение подобной прошивки?
2) Реально ли без ХХ записать лог? В каком режиме это нужно делать?
3) Как понимаю тут уже фазированный впрыск не выйдет?
4) Что в основном надо менять в параметрах если играться фазами? (разрезной шестернёй)
5) Как в данном случае лучше выставить ХХ?
6) Есть ли литература в интернете по подобным операциям и коэффициентам ЭБУ?
Заранее всем огромное человеческое спасибо!!!
снять лог ---- поиск рулит про ето есть . Ищи в разделе чиптюнинг и там в темах давай вопрос по ходу дела. Есть и раздел для начинающих.
Про лог я всё прочитал и обдумал. Назрел вопрос: как записать ЛОГ, если ХХ совсем нет? Попробовать для начала выставить его? И ещё: человек, который последний раз ставил мне прошивку сказал что скачать оттуда я её не смогу... Видимо он поставил на неё блок. Реально ли взломать это?
Заранее с благодарностью.
три всю прошивку полностью и шей новую.не думай о блоке.и зачем скачивать старую,когда можно залить новую.тебе какую надо?у меня много есть
У меня на Я5.1 при чтении защищенной прошивки, прошивка слетела. Аккуратней.
Залил потом другую.
Залил потом другую.
ну слетела прошивка и что?залил другую и нет проблем!
Понимаешь, дело для меня новое... Не то чтобы боюсь сколько опасаюсь.... Слетит да и чёрт с ней, как ты сказал залью другую... Грамотные люди говорят что наилучший вариант откатывать калибровки под конкретный автомобиль - что я и планирую делать... Если не затруднит скинь что-нибудь под вышеуказанные доработки мотора под Январь 7.2. Заранее спасибо.
Я имел ввиду "сначала думаем, потом делаем".
А если бы под рукой неоказалось прошики ???
Нужна декриптваная шустренкая прошивка под М73 ителма 21114-1411020-12. с отключенным ДК или обоими ДК.
(Мой первый М73 буду ковырять...)
Изменено пользователем pilotka
На сайте лежит полный Чиптюнер 3, у него есть хелп, где описаны необходимые изменения в прошивке для работы с горбатыми валами.
Тоже тут же лежит куча прошив, которые ты можешь использовать для создания собственной.
а о залитой прошиве чего печалится, все равно не устраивает тебя...
Скачал CTP 3, в хелпе раздел в разработке про валы. Мучаюсь уже неделю... Заводится, ХХ не держит.... ВЗВЫВАЮ О ПОМОЩИ!!!!!!! Помогите люди добрые,,,,
да уж, прежде чем что то делать, необходимо понимать происходящее.
то есть понимать принцип работы мотора, а для этого книжки читать надо.
Теория управления двигателем.
__________.____.rar
____________.rar
__g.rar
nastroika__xx.rar
Спасибо Влад. Но такого рода информации я прочитал много. Именно практики не хватает. C чего начать и к чему стремится.... (((
на сколько я понял ,книжек ты уже начитался и телевизора насмотрелся,поэтому напиши ,что конкретно надо.
Есть а/м ВАЗ2113 1,6 8v Январь 7,2. Головка "пиленая" на 3 мм, расточены впускные окна, облегчённые клапана; вал Нуждин 11,4; ресивер Брагин 4 л; дросель 54 мм; выпуск 4-2-1 с прямотоком; лёгкий маховик.
Конкретно нужно чтобы машина функциониоовала :rolleyes: Ну и соответственно настроить калибровки под железки...
Заранее благодарен Вам.
с членом своим поиграйтесь,а не спрошивами.прошивку обкатывать надо долго-долго.бери готовую.
Сам ты кто?Советом помоги ,если можешь,че флудишь?посты набирать вроде хватит.А так вроде ты везде и ни где че хорошего подсказал?Про член?Ну ну....
С членом такие как ты дома играются =))))))) А мы на месте не сидим - ковыряем, пробуем.... Обкатать не лень....
Привет ЛЮДИ! Вопрос у меня такой чем лучше залиать мозги и меня я7.2 и самый простой адаптер на 2х транзисторах. vs5.1 не получилось как только мозг переходит в режим программирования пропадает связь (((
лучше время чуть больше потрать и собери на микросхемах мах 232 и МС339 надёжнее и со скоростью обмена проблем не будет
а со связью c VS5.1 есть свои фишки смотри на сайте чиптюнер.ру
