Peugeot 206 2002 год
Помогите советом, что сделать загорелась лампочка AIR BAG и мигает. Диагностировали PP2000, ECU AIRBAG не видит , а вот диагностировали Launch- ем выдает ошибку запал 2 ремня безопасности и ошибка не стирается. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите чё делать???
не ремонтируй чужую машину через нет 36_1_37.gif или хош научится ? ано тебе надо ?
Ну если б не надо было не спрашивал бы...
скорее гласит не запал, а замкнутая цепь
исправь ( настрой, замени ) PP2000 - должен видеть эту ошибку
ланч не все стирает, пробуй через лексию
Дело в том, что PP2000 вообще не видит блок подушек Autoliv 550 54 15 00, распиновка блока 1 pin - , 15 pin +, 14 диагностика на 13 pin диаг. колодки OBD, питание есть, диагностика прозваниваеться, но блок не выходит на связь, пробовал другой блок тоже самое.
А лексия ж для ситроенов...
Изменено пользователем ddd2209
Помогите, и можете прикалываться я ведь только начинающий :)))
А может быть такое, что блок подушек заблокировался после замыкания в цепи и не выходит на связь???
Может его перепрошить? Есть у кого нибудь дамп для этого блока и куда его вшывать???
У тебя код ошибки есть-есть,мультиметр есть надеюсь тоже,устрани для начала неисправность,поставь резюк если пиропатрон подох,либо найди замыкание в проводке,либо повесь резюк возле блока,и посмотри сотрется ошибка или нет,читай лаунчем,раз с ним блок на связь вышел и показывает что то -скорее всего живой,что еще помочь?Если с этим не можешь справится то в дебри зачем ползти?Себе гемор нажить?Или после прошивки ничего не знающей водилу или пассажира ушатать на какой нидь кочке?
Изменено пользователем жека740
а возле блока куда вешать резюк, на какие разъемы и насколько Ом ????
автодата тебе в помощь
Спасибо всем за помощь!!!! Проблема решена:) Всё таки залил чистый дамп и всё Ок:))
