Опубликовано 1 марта, 201214 г. comment_270227 доброго времени суток! помогите пожалуйста, машинка троит на холостых менял свечи,провода,катушку,,,клапана в норме ,везде по 14,пробег 35 тысяч. Иногда работает чек молчит мотор потряхивает,но бывает что чек начинает моргать и мотор трясет сильнее. Может подсос свечи больно белые,,, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28223-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21101/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201214 г. comment_270263 мало информации, похоже на клапана, проверь ещё раз.... Изменено 1 марта, 201214 г. пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28223-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21101/#findComment-270263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201214 г. comment_270266 А когда горит чек, отключается один и тот-же цилиндр или разные? Если один, то либо клапан либо форсунка, если хаотические пропуски, то возможно подсос или забиты форсунки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28223-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21101/#findComment-270266 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 марта, 201214 г. comment_270281 Если чек горит то на какой цилиндр жалоба? Допустим на 1 то его форсу на 2 провод на 3 и свечку на 4 цилиндр. Дальше смотрим куда удрал дефект. Если свечи бледные то или новые еще или бедная смесь или блок М73 или М74. Если восьми то проверить зазоры клапанов может при прогреве зажимает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28223-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21101/#findComment-270281 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. Автор comment_270364 блок я7,2,свечи вывернул после пробега примерно 500 км,это свечка 1 цилиндра,на остальных есть легкий песочный налет, посмотреть на работающем авто не могу нет ноутбука, на сервисе говорят все нормально,смушает цвет изолятора,,,,(ошибки смотрел на снятом эбу ,были высокий сигнал дпдз,обрыв нагревателя дк,)подтянул массы,заменил дпдз на бесконтактный машинка пошла лудше,прошивку залил Виктора с частичной поддержкой дк,,,,, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28223-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21101/#findComment-270364 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 марта, 201214 г. Автор comment_270723 мужики подскажите хотя бы по свечам?смесь бедная или нет??? на них проехал обшей сложности 3 тысячи,2500 на стоковой прошивке,потом залил от Виктора стало полудше но косячок остался (сам думаю снять хитрый пластмассовый рессивер) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28223-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21101/#findComment-270723 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201214 г. comment_270982 По свечам сказать сложно т.к. фото не резкое и небольшое. На вскидку как бедная смесь.Сделай как Sergey reg 16 сказал пост 4, может что и прояснится. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28223-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21101/#findComment-270982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201214 г. comment_271005 Деиствительно, зазоры в клапанах то смотрел? А чтобы не гадать, надо проверить все состовляющие по газику, СО,СН, СО2, О2.По крайней мере если будет подсос то О2 будет завышено, если хотя бы одна форсунка не доливает-О2 тоже завышено будет. Вообще много состовляющих из-за чего троение движка. Проверять надо все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28223-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21101/#findComment-271005 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201214 г. comment_271039 Как характерная неисправность шланг вакума падает на коллектор и прогорает или трескается и в последствии подсос разбавляет смесь. Неплотности проверяются поливанием wd-40 на подозрительные места. Ну и сам вакум тоже может кривлятся. Если нет ноута то можно купить или попросить у друга бортовик и глянуть хотя бы ошибки. Как вариант забитая или подклиниваюшая форсунка и в этом случае комп отрубит её. Или неисправность по катушке нет искры и не горит по этому, бензин отнимает эбу отключая форсунку. Если обрыв провода на форсунку даже кратковременный результат тот же пропуски Р0300 и Р0301. Смотреть ошибки на столе это да при снятии акб накопитель неисправностей обнуляется. Конечно все датчики и форсунки будут в обрыве и сигнал с них будет никакой. Если есть подозрение на эбу то поменятся с кем нибудь или свой другу поставить на время. Хотя блок маловероятно лет за 20 видел только один раз сьехавший эбу. У вас думаю скорее всего механическая неисправность но надо исходники те ошибки и параметры в студию. Удачи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28223-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21101/#findComment-271039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 марта, 201214 г. Автор comment_271237 спасибо кто откликнулся! ну остается форсунка,либо подсос под коллектором ,шланг ваккумника нормально прикручен к обивке и сам ваккуумник в норме,свечи провода катушка новые,зазоры проверял сам себе не доверяя 2 раза,все ок ,,,,(рессивер пластик вот и думаю на него) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28223-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21101/#findComment-271237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
