Опубликовано 2 марта, 201214 г. Mazda 3 mps 2007 год не заводится , иммобилайзер блокирует стартер. При подключении диагностки выдаёт ошибку по двигателю P1260, иммобилайзер отмаргивает 11 код . Всё что нашёл это : Неправильный сигнал с антенны транспондера - Неисправность антенны транспондера - Неисправность комбинации приборов - Неисправность проводки. Подскажите пути решения данной проблемы , или есть какой нибудь мануал ?
Опубликовано 2 марта, 201214 г. так по ходу идешь, спроси клиента с чего началось, может корректировали одометр и плохо припаяли еепром, может антенна мертвая, может с питанием проблема, проверяй все.
Опубликовано 2 марта, 201214 г. Автор Одометр не корректировали, последнее что делали это меняли сцепление , но где связь не пойму . Буду прозванивать антенну и смотреть питание.
Опубликовано 3 марта, 201214 г. Автор Завели авто , Не прозванивался один провод от антенны до приборки, нашёл в жгуте левые провода замотанные изолентой идущие в центральную консоль, вытащил его и увидел герконовую секретку , о которой хозяин авто не знал , машина была куплена пол года назад.
