Renault Scenic
здраствуйте! позавчера делал эту машинку но далась она не просто! сперва попробовал упой, не получилось. хотел попробовать оранжем5 не получилось(чёто с программой случилось. ещё не разбирался). потом паял по манулу тахи опять ничего. посмотрел в nyo_4 там оказываеться есть кан линия как в мегане. в тахосовте сравнил процы алгоритмы и адреса всё совпало. подключил таху и зделал как мегана. а вот сегодня звонит клиент и говорит что всё работает тока компьютер не может расчитать средний расход топлива. если кто сталкивался подъскажите пожалуйста в чём может быть дело
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/
у всех панелей так после сброса питания, выехать на трассу, сделать ресет бортовика и проехать определенное количество километров чтоб маршрутный комп настроился более менее точно., по городу если будет гонять то будет показывать и 30л расход.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-270566
пусть катается до посинения - все ОК, проедет по-больше заработает.
Таха эту панель за 3 сек делает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-270567
большое спасибо за ответы)))! клиент на днях уезжает в москву а потом отзвониться как дела
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-270594
ну вот клиент и отзвонился. средний расход он считает а заместо моментального расхода мигают чёрточки. в чём тут может быть проблема?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-274968
криво прочитал, или криво записал, или сброс не сделал после коррекции,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-274976
а что за зброс? как его зделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-274982
удерживаешь кнопку и все параметры по нулям или по черточкам,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-274984
спасибо большое! попробую так зделать и если ничего то буду просить дамп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-274986
ну что ожила?, или дамп запорол?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-276246
да похоже что всё же дамп запорол! в выходные буду снимать панель чтоб списать номер панели. кстати маленькая прозьба. пока номерок панельки мне не известен но чтоб на разу можно было зделать поделитесь пожалуйста дампиком для этой машинки не думаю что для Scenic Jaeger - 68HC908AZ32 их много. хотя конечно всё зависит от комплектации...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-276807
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-276827
изучил я этот дамп и на форуме ещё один нашёл... какие то они странные. а судя по тахосовту в них нужно с 00070 по 00200 строки эфками забивать. неужто здесь остаёться место для маршрутного компа? может такое быть что программа маршрутника находиться гдето в другом месте?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-277269
Привет,недавно делал такую панель внунтрисхемно с xprog-m прогам.Хотел бы узнать какоѝ прог нужен штоб через кан л делать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-279659
ну в теме по моему сказано что таха эту панель делает по кан линии!
а по компьютеру я позвонил официалам и узнал что проблема в блоке управления и панелька тут совсем не причём
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-280534
Таха это vag tacho ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-281863
Причем же тут VAG и Renault...нет конечно же.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-281873
вот пробуй
Renault Reset Bordcomputer.TXT
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/28254-renault-scenic/#findComment-281950
